Пробой запальника, как поменять
Добавлено: 13 сен 2022, 13:02
vromashin921
При запуске искра иногда бьет от керамики на горелку, а в основвном искру только слышно, но ни где не видно. Снял все панели, искры не видео, привез новвый злектрод оригинал и провод оригинал, старый ни как не вытащить, новый ни как не вставить,
Добавлено: 13 сен 2022, 14:31
А если инструкцию почитать, да почистить электрод и горелку под ним, а ещё зазор отрегулировать (как в инструкции сказано, на том электроде, который снять не в состоянии), может и менять ничего не понадобится?
Во как ты себе представляешь помощь через форум, если там нужны инструменты, может надо WD-40 применить (что бы шурупчик выкрутить).
Может оптимальнее будет специалиста на дом вызвать? Того, который эту процедуру (замену железяк) с закрытыми глазами уже делать научился.
Добавлено: 15 сен 2022, 09:40
vromashin921 писал(а): 13 сен 2022, 13:02
Нужно открутить и вытянуть на себя горелку. Делается за 2 минуты. 2 фронтальных винта выкручиваете и слегка вытягиваете горелку, доставать даже необязательно. После этого электрод вынимается легко и непринужденно.
