Ошибка E160 Baxi Duo Tech MP 1.50
Добавлено: 12 окт 2022, 17:07
sokolov.gkne
Появилась такая проблема: котел Duo Tech MP 1.50, ошибка Е160, по вентилятору. Вентилятор успешно приговорили, не работает при подаче питания. Приехал новый вентилятор, установили. При включении котла вентилятор сразу запускается секунд на 5, затем проходит примерно минута, и выдает опять ошибку Е160. Внутренний код неисправности 380. В интернете расшифровок внутренних кодов не нашел, тех.поддержка Baxi так же сказала что у них нет этих кодов. Замечено, что при отключении от вентилятора кабеля управления, вентилятор запускается, но сразу на полную мощность. Плату пока не проверяли, планируем перекинуть с такого же котла. Возможно кто сталкивался с таким, есть предположения куда копать?
