Проблема: подтекает вода на входе холодной воды и обратки котла BAXI FOURTECH 24F
Добавлено: 14 окт 2022, 20:54
Здравствуйте!
Проблема: подтекает вода на входе холодной воды и обратки котла BAXI FOURTECH 24F.
Исходные:
Котел BAXI FOURTECH 24F. 2014Г. Система отопления собрана мастерами на металлопластиковой 20 трубе с цанговыми (с двумя уплотнительными резинками) резьбовыми гайками. Часто протекала при низкой температуре отопления или при выключенном отоплении. Часто приходилось добавлять подпитку воды. Всего было 6+3 батарей 2 ветки). Сделал 3 ветки 3+4(остался металлопластик)+5 (на полипропилене). На металлопластике сколько не подтягивай соединения травят воду. Подпитка новой водой+полипропилен получаю кислород в отоплении. Вода у нас жесткая из скважин по всему селу.
Было зимой:
Подтекает вода в районе подачи холодной воды и обратки отопления.
В конце зимы 2022г. начало сильно подтекать в районе подачи холодной воды и обратки отопления. Текло по трубе подачи холодной воды в день до 0,4л примерно.
Весной:
С наступлением теплоты остановил отопление. Поменял паронитовые прокладки на входе холодной воды и обратке, уплотнил резьбу 3/4 на обратке и 1/2 на холодной воде, льном с защитной пастой. С лета по октябрь течь визуально прекратилась.
10-13.10.2022г.:
Наступают холода. Начал подбирать время включения котла с 10 до 00 при разных температурах, чтобы подобрать оптимальный расход газа. И вот в районе 2мин и 00мин течь усилилась. Сначала думал прокладка и обмотка на подводящих 1/2 холодной воды и обратки. Поменял паронитовые прокладки на1/2 и 3/4, резьбу на лен и пасту. На обратке не течет. На входе холодной воды течет.
Внутреннее состояние котла:
Внутри котла есть следы потеков и солевые отложения на нижней стенке котла.
В чем причина???:
Посмотрел несколько видео: Может потечь 3-ходовой клапан. Клапан сухой нет протечки;
На пластике над вводом холодной воды собирался конденсат. Но конденсата мне кажется недостаточно, чтобы так сильно сочилась вода.
Есть отложения на воздухоотводном клапане (растворяю уксусом).
На верхних и видимых передних частях полимерной гудрогруппы протечек не видно.
Внутри котла около каждого соединения пластиковой гидрогруппы и металических резьбовых соединений холодной, горячей воды, и обратки и горячей отопления видны солевые отложения и ржавление.
Клипсы около соединений холодной воды и обратки, горячей воды и горячего отопления прикипели отложениями.
Вопросы:
1) "может подтекают соединения пластиковой гидрогруппы и металических резьбовых соединений холодной, горячей воды, и обратки и горячей отопления?"
2) На металических деталях наверно стоят уплотнения которые текут?
3) Если есть уплотнения - какая у них маркировка, чтобы купить заранее до разборки?
На холодной воде и обратке они стекают внутри корпуса и по трубам вниз, что и видно и кажется, что текут резьбовые соединения.
На горячей воде и отоплении все быстро испаряется и трубы сухие, а внутри корпуса у этих труб тоже отложения.
3) Как снять гидрогруппу? Есть видео как это делать? Скиньте пожалуйста ссылку.
Исходные:
Было зимой:
Весной:
10-13.10.2022г.:
В чем причина???:
Вопросы:
