				Отличие  cse462243540 от cse462243544
				Добавлено: 25 окт 2022, 08:59
				 Екатерина1992
				Подскажите пожалуйста,чем отличается cse462243540 от cse462243544
У покупателя стоит котел Baxi ECO FOUR 24 с кодом cse462243540,у дилеров в продаже только cse462243544.
И мастер покупателя твердит,что на cse462243544 нестандартный теплообменник.
Помогите разобраться
				Добавлено: 25 окт 2022, 09:42
				Можете сами отличия посмотреть. Вот интерактивные чертежи:
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE462243540
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE462243544
Вкратце.
Если речь о первичном теплообменнике, то они там одинаковые.
А вот вторичные, да, разные. И невзаимозаменяемые. Но я бы не сказал, что он нестандартный. Самый обычный теплообменник, который должен быть на складах у сервисников. Лет 8 назад производитель модифицировал гидравлическую часть этого котла (да и не только этого. Луны-3 это тоже касается). Об этом официальное письмо из Представительства было.
Габариты теплообменника остались те же, схема вход-выход тоже. А вот межосевое расстояние крепёжных элементов изменилось, поэтому и нельзя один другим заменить.
Старый артикул 5686660. Новый артикул 711612600.
Отправлено спустя    2 часа 56 минут :
Забыл написать. Прокладки под них тоже разные. Если понадобится и их замена - имейте это ввиду.
