Страница 1 из 2
Плохо греет горячую воду
Добавлено: 25 окт 2022, 19:30
ice666
Всем привет. Котел Baxi майн фур24, серая панель. Проблема следующая, при открытии крана горячей воды, вода не нагревается хотя горелка разжигается. При выставлении любой температуры он не нагревает воду. Если кран горячей воды придавить то она прогревается. Помогите советом.Значения следующие:
а00-39
а01-.
а02-00
а03-10
а04-39
а05-38
а06-40
а07-00
а08-02
а09-е06(данная ошибка вызвана так как цеплял другой датчик)
Добавлено: 25 окт 2022, 20:05
ice666 писал(а): 25 окт 2022, 19:30а08-02
А какой фактический расход (это когда с ведром и секундомером)? Если больше - чисть турбинку.
Добавлено: 25 окт 2022, 20:20
ice666
Расход воды я не знаю.
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
да и турбины у меня нет
Добавлено: 26 окт 2022, 06:11
Sergey1977
Снять панель,посмотри на пламя при разборе воды увеличивается или нет,может проблема с газовым клапаном
Добавлено: 26 окт 2022, 08:10
ice666
пламя как мне кажется слабовато, но это только мое мнение и сравнить не с чем. и вопрос, если газовый клапан не исправен то на отопление влияло бы это? оно работает без проблем.
Добавлено: 26 окт 2022, 09:23
Ну, судя по значениям задано у вас 40, а на выходе согласно датчику - 39. Тут поможет только одновременный контроль термометром под струёй данной воды.
А03 странноватое, хотя на серой панели может показывать что угодно. Опять же не очень понятно в какой момент вы замеры проводили.
И А08 странное. Вроде или 00 или прочерки должны быть. Может он значение F07 показывает. Проверьте, на всякий случай чего у вас в F07.
Добавлено: 26 окт 2022, 10:01
ice666
нет, температура возможно была на тот момент когда я кран прижали и получилось что совпало. а так я ставлю максимум и вода не греется, ведь кога я кран открываю полностью то вода выше 25-28гр не поднимается вообще.
Добавлено: 26 окт 2022, 10:09
Ну исключите "ложь" датчика температуры сверив его показания (А00) с реальной на выходе при разных расходах.
Если датчик адекватный и не врёт, тогда либо что-то с модуляцией, либо пора мыть/менять теплообменник. Скорее что-то с газовой системой, иначе, если бы теплообменник не отдавал тепло в ГВС, температура теплоносителя в этот момент явно не 38-39 градусов была, а много больше.
Добавлено: 26 окт 2022, 10:47
ice666
а проблема теплообменника возможна при том что напор воды отличный?
Добавлено: 26 окт 2022, 11:04
Может быть забит не грязью, а накипью. Тогда расход нормальным может быть, а теплопередача нарушена. Но, повторюсь, в таком случае теплу надо куда-то деваться, поэтому либо на датчике температуры отопления температура выше была, либо критично выше до срабатывания термостата перегрева.
Возможно, действительно, газовый клапан дурит, как выше указали. Но тут только замерять что на входе и на выходе из него. Максимум что можно сделать - снять его и почистить вводную сеточку.
Добавлено: 26 окт 2022, 14:31
ice666 писал(а): 25 окт 2022, 20:31да и турбины у меня нет
А откуда тогда:
Не я же это запостил. ;)
ice666 писал(а): 25 окт 2022, 20:31Расход воды я не знаю.
А как тебе советы давать, если ты замер расхода воды из крана делать отказываешься? :)
Добавлено: 26 окт 2022, 15:14
Starik писал(а): 26 окт 2022, 14:31 Не я же это запостил
MainFour. Там герконовое реле. Турбинки действительно нет.
Добавлено: 26 окт 2022, 15:38
Bahus писал(а): 26 окт 2022, 15:14Турбинки действительно нет.
Знаю.
Без элементарной информации не возможно о чём-то вести разговор. У меня впечатление, что значения А параметров по правилу ППП (пол, палец, потолок) впечатаны на форум, дальнейшие посты топикстартера только подтвердили мои подозрения. :)
Добавлено: 26 окт 2022, 16:14
ice666
параметр а00-24гр при выставленной температуре на котле 50гр.
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
Starik, расход воды не отказывался мерить, сказал что не знаю расход. параметр а08-02 соответствует действительности. ППП не работает кстати :D
Добавлено: 26 окт 2022, 19:14
:popcorn:
Добавлено: 27 окт 2022, 06:23
Sergey1977
При включении горячей воды или отопления есть модуляция пламени?(пламя на горелке подымается и опускается)
Добавлено: 27 окт 2022, 09:49
ice666
Sergey1977, модуляция есть, при достижении заданной температуры которой я могу добиться только уменьшением напора воды, да пламя уменьшается и увеличивается, поддерживая заданную температуру. открываю кран полностью и вода идет 25гр плюс минус.
Добавлено: 27 окт 2022, 22:30
ice666
еще при перекрытии крана на отопление вода начинает греться, не так как надо конечно но температура растет
Добавлено: 31 окт 2022, 17:15
ice666
всем спасибо,вопрос решен. причина в плате, вызвал специалиста и он поставил свою плату, все заработало.
Добавлено: 29 янв 2023, 19:42
Николашка
Добрый день! Котел ECOFOUR 24F CSE466243540 сер. В92450423 при максимально возможному выставленному на панели значению ГВС 60 градусов выдает примерно 30-35. Котлу лет 10 или чуть больше. При уменьшении протока температура увеличивается, но не до 60-ти. Какие могут быть рекомендации по локализации и устранению неисправности? Заранее благодарен.
Добавлено: 29 янв 2023, 21:53
Вторичный теплообменник мыть/менять.
Добавлено: 30 янв 2023, 11:50
Согласен.
А в целом не очень понятно зачем ГВС 60 градусов нужен. 40-45 вроде вполне достаточно.
Добавлено: 30 янв 2023, 19:40
Николашка
Добрый вечер! Спасибо за рекомендацию по моей проблеме. До 60-ти градусов выставлял, чтобы понять насколько влияет заданная температура на имеющуюся. Я и так склонялся к подобному решению (замена), но хотел услышать подтверждение от квалифицированных специалистов. С промывкой системы сложнее, нужно специальное оборудование и растворы, не факт, что это выйдет дешевле. Порывшись в интернете (еще до регистрации на этом замечательном ресурсе), нашел информацию, что мне нужен вторичный теплообменник модели 5686660 на 10 пластин. Верно ли это? Сейчас на многих маркетплейсах, в частности - ОЗОН, ЯНДЕКС МАРКЕТ, предлагают теплообменники, сделанные, согласно описанию товара на сайте, из нержавеющей стали. Предлагаются детали разных производителей и по разным ценам. Можно ли рассматривать такие предложения, принимая во внимание, что заводской теплообменник был из медного сплава? Теплообменники каких производителей можно принять к рассмотрению? Кроме того, имеются предложения теплообменников с дополнительными буквами в конце шифра модели, например, 5686660G, 5686660.А и др. Продавцы в перечне котлов, для которых подходит это оборудование, указывают и мою модификацию ECOFOUR 24F CSE466243540. Есть ли какие-либо принципиальные различия между моделями 5686660 и другими с дополнительными буквами в конце шифра?
Еще раз спасибо за оперативные ответы.
Добавлено: 30 янв 2023, 20:09
Николашка писал(а): 30 янв 2023, 19:40с дополнительными буквами в конце шифра?
Это запчасти без заводской упаковки, как правило, они дешевле. Не так давно брал себе запчасти из интернет магазина, ценник гуманный (не то что озоны всякие... :) ), доставка СДЭК, запчасти оригинал. Вот смотри свой теплообменник у них https://boilerparts.ru/teploobmenniki/t ... axi-eco-we
Добавлено: 31 янв 2023, 09:37
Николашка писал(а): 30 янв 2023, 19:40 что заводской теплообменник был из медного сплава?
ой ли? Медный первичный только. Пластинчатый всегда был из нержи.
Самостоятельно в домашних условиях промыть попробовать? Снимается быстро, понадобится только пакет лимонной кислоты и кастрюля с кипятком на полчасика. потом из шланга проточной водой в обе стороны по обоим контурам.
Только запомните где лево, а где право у теплообменника. Этикетка есть, но она отмокает обычно.
Добавлено: 02 фев 2023, 18:55
Николашка
Спасибо за советы. Заказал теплообменник на boilerparts. После получения буду пробовать заменить. Старый попробую прокипятить в лимонной кислоте. Потом пусть лежит в запасе. Буду признателен, если кто-нибудь укажет на тонкости и ньюансы демонтажа-монтажа теплообменника: прикипают ли винты крепления, нужно ли их потом садить на графитовую смазку, как зафиксировать резиновые прокладки (фиксировать на самом теплообменнике или есть пазы под прокладки на тех агрегатах, к которым он крепится)? Буду признателен за любую полезную информационную помощь в этом новом для меня деле.
Добавлено: 03 фев 2023, 10:16
Да там не сильно хитро. Винты вроде нормально крутятся. С агрессивной средой они не контактируют. Ну а температура... вроде тоже не мешает им. По крайней мере у меня проблем не было с их выкручиванием.
Прокладки на старой версии (вашей) дюже широкие. Этакие колёсики от конструктора Лего. Утоплены в латунные гидрочасти. Потеряться не должны. Вот только их свежий комплектик тоже не лишним было бы заказать.
Добавлено: 03 фев 2023, 19:47
Николашка
Уже приобрел. Фото упаковки с прокладками прикладываю. Надеюсь, не ошибся.
прокладки.docx
(1.02 МБ) 155 скачиваний
Добавлено: 03 фев 2023, 19:56
В Ворде ещё никто фотки не подкладывал :)
Да, они.
Добавлено: 03 фев 2023, 22:55
Николашка
Спасибо. Когда-то надо начинать выкладывать фото в ворде. Хорошего вечера.
