Быстро отключается
Добавлено: 31 окт 2022, 13:46
Никита
Доброго времени суток, проблема такая, котел baxi mainfour 24 при нагреве воды отопления быстро отключается, тобиш включился поработал сек 10-15 температуру нагнал и отключился. Первая батарея горячая вторая теплая, короче чем дальше от котла тем холоднее. Насос послушал работает. В чем может быть причина?
Быстро отключается
Добавлено: 31 окт 2022, 15:48
Никита писал(а): 31 окт 2022, 13:46В чем может быть причина?
В циркуляции теплоносителя по системе отопления (фильтра и т.п. надо чистить).
Быстро отключается
Возможно циркуляция не очень. Начните с чистки фильтра
Быстро отключается
Добавлено: 02 ноя 2022, 17:03
Иван Кашира
Добрый день!Похожая тема! Подскажи у тебя не так? Котел Baxi Нувола 3 комфорт! Включаю например на 50 погнал работает. Потом через какое то время останавливается и включается и быстро выключается. Насос работает. Потом 60 ставишь погнал качает работает вдоде все норм. И такая же фигня. И.т. фильтр в состеме отопления удалил. Вода. Котлу примерно 8 лет. Трехходовой клапан менял в прошлом году.
Если найдешь в чем причина сообщи пожалуйста.
Быстро отключается
Добавлено: 02 ноя 2022, 17:56
Я думаю у вас разная природа данных проявлений.
Быстро отключается
Добавлено: 05 ноя 2022, 03:58
Никита
Доброго времени суток, почистили грязевик норм стало, все батареи равномерно нагреваются. Котел Baxi майн фор 24 котлу тоже около 9 лет. Работает конечно странно как то стоит на 50 градусов, до 50 прогрел систему при первом пуске, до 35 скинул потом опять подогревает до 50 и выкл
