BAXI ECO NOVA 24F перегревается датчик отопления при работе ГВС
Добавлено: 31 окт 2022, 21:57
Доброго времени суток.
Господа профессионалы, прошу помощи в поиске проблемы. Подскажите с чего начать проверку.
Котлу 1 год, в холодное время года начал замечать, что вода больше 40 градусов не нагревается (при выставлении значений выше 40).
Начал листать инструкцию... В итоге дошёл до информационных параметров, оказалось, что во время работы ГВС, датчик контура отопления приближается к 90 градусам, но не доходит т.к. огонь уменьшается и температурка спадает. Если снизить проток воды (краном до 3,5 литров например, 40 градусов держится при протоке 5,5 по датчику), то может и выше 40 градусов нагреть. В теплое время года спокойно греет и выше без снижения протока воды. В режиме отопления работает нормально.
