				BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
				Добавлено: 27 ноя 2022, 18:46
				 bor19802
				Добрый вечер! Выскакивает ошибка Е10 на котле. По 2 раза в день. Перекрывал гвс - вылезает ошибка. Отключал отопление(тёплый пол) - ошибка. Постоянно приходится подливать воду в систему. Что заметил... После добавления воды и автоматического включения котла температура на дисплее находится в пределах 27-28,5 гр, что не комфортно в холодное время года. Оставляю включенной подачу воды в систему и включаю пару конфорок на плите - сразу температура набирается на котле за довольно быстрое время до 30-32 гр. В чём может быть проблема?
				Добавлено: 28 ноя 2022, 10:58
				По второй проблеме не очень понятно написано.
А по первой всё просто. E10 - отсутствие минимально необходимого давления в системе отопления. Если вы постоянно добавляете туда воду - значит она постоянно оттуда уходит. Чудес не бывает, ищите утечку.
				Добавлено: 28 ноя 2022, 18:00
				 bor19802
				Bahus писал(а): 28 ноя 2022, 10:58
 утечка где то в котле получается?
				Добавлено: 28 ноя 2022, 18:36
				bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 18:00утечка где то в котле получается?
А разве под котлом постоянно лужа воды или из котла капает?
				Добавлено: 28 ноя 2022, 18:48
				 bor19802
				Starik писал(а): 28 ноя 2022, 18:36
 Нет конечно. Но отопление и гвс я поочерёдно отключал и давление всё равно падало...
				Добавлено: 28 ноя 2022, 20:05
				bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 18:48Но отопление ... отключал и давление всё равно падало...
Отключал как, краны на подаче и обратке СО под котлом?
ГВС тут не при делах.
				Добавлено: 28 ноя 2022, 20:13
				 bor19802
				В котельной на входе перед гребёнками.
				Добавлено: 28 ноя 2022, 20:47
				Уверен что краны надежно перекрывают?
От гребенок до котла много трубопровода?
В принципе, вопросы к тому, что утечка в СО, а не в котле, манометр котла констатирует факт падения давления, не более того.
				Добавлено: 28 ноя 2022, 20:57
				 bor19802
				Все трубы на виду. Закрывал надёжно. Если протечка СО, то наверняка где нибудь стяжку разорвало бы... Грешу на теплообменник, но что то много он воды испаряет тогда...
				Добавлено: 28 ноя 2022, 21:51
				Ничего не меняется, как обычно - котел виноват.
Можно выключить котел, снять переднюю крышку, создать давление и ждать, пока вода не польётся внутри котла. При сильной утечке не много времени понадобится, имхо.
bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 20:57Закрывал надёжно.
Мне тоже так казалось, но новые краны оказались не очень-то надежными.
				Добавлено: 28 ноя 2022, 22:18
				 bor19802
				Starik писал(а): 28 ноя 2022, 21:51
 Так где утечку то искать?) Визуально не видно проблем)
				Добавлено: 29 ноя 2022, 09:51
				Проверяется просто. Выключается котел, остывает теплоноситель. Подпитывается, замечается до какого значения (хоть фломастером черкнуть на манометре). Перекрываем все краны на вход-выход котла. Ждём некоторое время (чем сильнее утечка, тем меньше ждать).
Затем открываем кран обратки под котлом и смотрим в какую сторону шевельнется стрелка. Давление вырастет - утечка в котле, упадет - в системе.
Ну а дальше по результатам.
				Добавлено: 07 дек 2022, 20:25
				 bor19802
				Заменили котёл так как там не было смысла ремонтировать... Теплообменник, насос, бачок... Но проблема осталась...
Отправлено спустя     1 минуту 10 секунд:
				Добавлено: 07 дек 2022, 22:28
				bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 22:18Так где утечку то искать?)
bor19802 писал(а): 07 дек 2022, 20:26Заменили котёл ... Но проблема осталась...
Оказалось, что котел не виноват, что там осталось... система отопления протекает, не?
				Добавлено: 08 дек 2022, 09:27
				Безотносительно текущей темы. Смотрю на фотку, понять не могу. Коллекторные группы вроде одинаковые, однако одна подключена к подаче, другая к обратке. Вроде. Всю обвязку не видно, конечно, но то, что видно, я решительно не понимаю.
				Добавлено: 08 дек 2022, 12:35
				 bor19802
				Starik, Сначала просела стрелка, но вроде теперь стоит уже почти сутки в зелёном секторе...
Отправлено спустя     1 минуту 29 секунд:
Bahus писал(а): 08 дек 2022, 09:27
 Мне вчера тоже самое сказали котельщики, что непонятная какая то обвязка. Но она до весны как то работала и проблем даже в самый сильный мороз не было...
				Добавлено: 15 дек 2022, 11:10
				 bor19802
				Что то непонятное в системе. Прошлую зиму всё работало штатно, потом проблемы с утечками и низкой температурой. Сейчас после замены 2х насосов (на них грешили) ничего не поменялось. До гребёнки кипяток, на входе в контуры тёплого пола-чуть тёплое... Котёл тоже новый поставил той же модели. Куда копать не подскажите?
				Добавлено: 15 дек 2022, 12:37
				Штатно не значит - правильно. Что-то с узлами подмеса случилось. Чем там в полы температуру регулирует? Надо проверять правильно ли работает. Батареи в СО отсутствуют вообще, в принципе? При такой скудной информации о СО, очень сложно вести беседу.
В этой конструкции мне больше всего "нравится" оранжевая коробочка.
				Добавлено: 15 дек 2022, 12:57
				 bor19802
				Starik, только тёплый пол. Температура регулируется термостатами. На 2х этажах по 1 термостату электрическому. Последняя идея это что гидрострелка забилась.
				Добавлено: 15 дек 2022, 14:12
				В таком случае не понимаю, для чего держать в СО высокую температуру?
Чем выше температура в СО, тем сильнее термостаты закрыты.
На фото "холодное" как подключено, откуда туда трубы идут?
В оранжевой (красной) коробочке снизу есть какой-то краник или там что-то другое?
Фильтра в системе есть (?), они чистые (?), надо проверить.
				Добавлено: 15 дек 2022, 16:03
				 bor19802
				Победили проблему! Толи пружины сели, толи подржавели... Убрали всю начинку и тепло пошло)
				Добавлено: 15 дек 2022, 17:05
				Не благодари.
