Luna 3 comfort отопление и ГВС
Добавлено: 01 дек 2022, 14:54
Averons
Есть котел Luna 3 1.240Fi (CSE455243582). Сейчас на него подключено только отопление, в дальнейшем будет подключен БКН. Не могу понять каким образом подключить подачу воды, чтобы давление в системе отопления не поднималось. Сейчас если включаю подачу воды то растет давление, довожу до нужного давления и перекрываю кран подачи. Если оставить открытым кран подачи то давление будет расти? Или каким то образом оно регулируется? На других модификациях есть кран подпитки контура отопления, который отделяет отопление и ГВС. Здесь я понимаю такого нет.
Добавлено: 01 дек 2022, 15:36
Да. На одноконтурных нет вентиля подпитки. Второй справа патрубок, который в двухконтурниках является подачей воды для нагрева UDC? в одноконтурниках является патрубком подпитки. Перед ним нужно внешний кран ставить, которым и будете запитывать систему.
Добавлено: 01 дек 2022, 15:43
Averons
Каким образом тогда подключается БКН? Выход из котла для ГВС есть. Как запитать контур ГВС?
Добавлено: 01 дек 2022, 16:17
Так в инструкции же всё есть.
Подача СО-ГВС осуществляется с помощью встроенного трёхходового клапана. Первый левый патрубок - СО, второй левый - змеевик бойлера. Обратка обоих контуров собирается перед котлом обычным тройником.
