Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Добавлено: 03 дек 2022, 20:42
sigry
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова притом батареи все холодные.
Добавлено: 03 дек 2022, 23:09
перекрыты краны на отоплении... :?
Добавлено: 04 дек 2022, 15:49
Да, циркуляцию проверять нужно
Добавлено: 06 дек 2022, 20:28
sigry
Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Какая может быть неисправность?
Добавлено: 06 дек 2022, 23:22
ArtWolf
sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
При таких исходных данных первая мысль - родной клапан исправен, а вот команду на переключение не получает...
Добавлено: 07 дек 2022, 02:55
Overdraiv
sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Рекомендую проверить "P" параметры по инструкции (страница 19).
P00 = 1 ; P15 = 45-100 ; P16 = 0 ; P27 = 0 (остальные "P" параметры тоже проверить)
Если там всё выставлено правильно, то снимаем привод и пробуем нажать на шток трёхходового вручную . В нажатом положении работает на систему отопления.
Если система отопления заработала , то дело в приводе или питании привода. Если нет, то веселье начинается)
Добавлено: 02 янв 2023, 17:28
VitalMuev
Интересно а на каких котлах шток задвинут в режиме отопление а каких-то наоборот
Добавлено: 06 янв 2023, 09:25
Думаю у всех по одной схеме сделано. По крайней мере у итальянских моделей точно у всех без привода ГВС открыт. Подозреваю, что у турецких моделей аналогично.
Добавлено: 17 сен 2023, 12:20
Andy7065
Апну тему - при установке параметра Р00 в "3" - по инструкции это "только отопление", как раз таки в контур отопления перестает идти теплоноситель. Т.е. котел быстро греет теплообменник и выключается. При установке Р00=1, все ОК.
