Перестал отключаться насос
Добавлено: 05 дек 2022, 12:00
				Добрые люди, помогите разобраться с BAXI Ampera 6
С 1 декабря перестал отключаться насос котла BAXI Ampera. (Котел запущен с октября этого года). То есть насос вдруг стал работать постоянно, без отключений, как раньше.
В настройках котла задержка отключения насоса стоит 5 минут.
Но не отключается.
Подключен через ZONT CONNECT.
Включена погодозависимая логика.
Техническая поддержка ZONT сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
Может, там в котле какая-то хитрая логика, связанная с календарем?
И еще: не могу обновить прошивку котла.
Выключаю тумблер в котле, выключаю общее питание, вставляю карточку с прошивкой, включаю общее питание, включаю тумблер в котле.
Прошивку на карточке иногда видит, а потом быстро пишет, что ошибка чтения, и всё.
Что я не так делаю?
Но не отключается.
Что я не так делаю?
