Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е
Добавлено: 06 дек 2022, 21:25
Уважаемые форумчане! Помогите советом -куда копать...
Котел Baxi Nuvola Comfort 320. В работе год. Панель управления - на котле. Отопление теплыми полами. Прошлый сезон отработала на ура- и по отоплению, и по ГВС. Но, правда, работал на минималках.
С сентября начал работать на полную - температура теплоносителя стоит 50-55, ГВС - 50. Проработав в таком режиме месяц - начала вылетать ошибка 25е. Вылетает рандомно. Перепробовал разные настройки - не помогает.
Бвло уже 3 ма тера из авторизованных центров. 2 скушали р котел норм, смотрите систему! Сегодня был третий - урезал мощность котла до 24 кВт[газовым клапаном], установил режим «Теплые полы» {max 45 градусов}, придушил в настройках мощность до 40‰... И нифига не помогло
спустя 2 часа - снова ошибка 25е.
Не снимали только теплообменник и не снимали плату. Остальное поверили...
Подскажите, как быть? Не сплю третью неделю р перезапускаю котел ...
Еще вопрос опытным пользователям Baxi - при работе ГВС, обратка должна нагреваться? Греется сильно! И нагревает обратный контур... Мастер сказал, что жто нормально. Типа, насос гоняет воду - и нагревается латунная группа... Как по мне, это странно...
Заранее спасибо за советы
