F07 00 или 01
Добавлено: 13 дек 2022, 16:53
Roman62
Доброго дня всем! Подскажите какой параметр должен быть установлен на F07, 00 или 01, а то смотрю в двух инструкциях, есть и так, и так. Пояснения нигде не нашёл. Котел Экофур 24. Заранее благодарю.
F07 00 или 01
Добавлено: 13 дек 2022, 17:16
На котлах с латунной гидрогруппой (в т.ч. EcoFour) 01, на котлах с композитной гидрогруппой 00. У них датчики протока и датчики Холла на них разных производителей стоят. Соответственно и считают по-разному.
В семинарской тетради это есть. В сводной таблице настроек на эту плату.
F07 00 или 01
Добавлено: 13 дек 2022, 17:41
Roman62
Bahus писал(а): 13 дек 2022, 17:16
Спасибо, значит ставлю 01.
F07 00 или 01
Добавлено: 13 дек 2022, 21:55
Александр 236
Ребят подскажите уже неделю включаешь горячую воду и сильно гудит котел?
F07 00 или 01
Добавлено: 14 дек 2022, 09:25
Как это относится к теме вопроса?
