baxi eco classic 24f вопрос по клапану сброса
Добавлено: 14 дек 2022, 21:04
AlexZander77
Всем здравствуйте! Монтажники обвязали котел, но осталось открытым отверстие с резьбой (потом я разобрался что это называется выход сброса давления). Вопрос - нужно ли туда что-то вкручивать, видимо необязательно, но желательно? Несколько смущает, открытая резьба как-бы предполагает что что-то там должно быть вкручено.
Хотел вставить фото, но не пойму как.
Добавлено: 14 дек 2022, 22:24
AlexZander77 писал(а): 14 дек 2022, 21:04Вопрос - нужно ли туда что-то вкручивать,
Если закроешь, то как узнаешь что систему подорвало?
Добавлено: 14 дек 2022, 23:14
AlexZander77
Ну, во первых, если систему подорвет то я думаю тут хочешь не хочешь а узнаешь... или нет? А во вторых я про закрытие ничего не говорил, я думал может какой то отвод в канализацию туда можно приделать или еще что то в этом роде. Как оно сбрасывается оттуда, в каком виде, просто вода вытекает ведь?
Добавлено: 15 дек 2022, 00:07
Или нет.
Делай как считаешь нужным для тебя.
Добавлено: 15 дек 2022, 09:18
Можно в канализацию подключить. Но обычно этого не делают. При срабатывании выплёвывается очень мало воды, зато всегда видно когда он сработал.
Добавлено: 16 дек 2022, 01:32
AlexZander77
Еще такой момент, этот котел установлен так что электророзетка к которой он подключен находится прямо под выходом клапана. Может все таки приделать какую нибудь трубку чтобы на случай сброса воды она не попала на розетку, имеет смысл?
Добавлено: 16 дек 2022, 06:10
Разумеется имеет, но думаю, что перенос розетки выглядел бы разумнее. С котлами разное случается, в нём всюду вода, а ремонт котла - мокрое дело.
Добавлено: 16 дек 2022, 18:25
AlexZander77
Розетку далеко не перенесешь, кругом кухня, гарнитур в смысле. Только под котлом, в свободное от труб место. Но вообще надо подумать... Ок, я все понял, всем большое спасибо, тему можно закрыть.
Добавлено: 17 дек 2022, 13:28
AlexZander77 писал(а): 16 дек 2022, 18:25
Плохо. Хотя бы IP65 тогда поставь
