Baxi Slim 1.230 In, странный неподключенный провод под крышкой
Добавлено: 26 дек 2022, 20:38
sirfedorov
Добрый день! Кто может подсказать, что за деталь на фото?. Открыл сегодня крышку и увидел, что один провод не подключен. Не знаю, может задел его и он слетел, или он и не был подключен. Можете объяснить для чего эта деталь и надо ли обратно подключить провод?
https://cloud.mail.ru/public/3Dr9/S61T7ym5L
Отправлено спустя 11 минут 10 секунд:
Сейчас посмотрел, это вроде газовый клапан. Осталось понять нужно ли подключить этот провод обратно
Добавлено: 27 дек 2022, 09:51
Чего-то не открывается фотка. Возможно у меня локальные беды, а возможно и нет.
Откройте инструкцию - в конце есть электросхемы. Ну и выверяете. Если нет инструкции - можно скачать pdf на сайте.
Добавлено: 27 дек 2022, 11:08
sirfedorov
Bahus писал(а): 27 дек 2022, 09:51
Это катушка модуляции га газовом клапане, и к нему идёт два чёрных провода. Из них один был снят
Добавлено: 27 дек 2022, 12:27
Тогда предыстория необходима.
Обычно это самый простой способ перевода котел на минимальную мощность.
Если это было сделано намеренно - надо понять для чего.
Если это было сделано случайно (например настраивался газовый клапан и потом забыли назад надеть) - тогда просто подключить на место и забыть.
Ещё неплохо прежде сопротивление катушки замерить. А то вдруг там КЗ, поэтому и сняли.
Добавлено: 27 дек 2022, 21:07
sirfedorov
Bahus писал(а): 27 дек 2022, 12:27
Котёл новый пользуюсь первый месяц. Доступ только у меня был и газовщика
Добавлено: 28 дек 2022, 09:27
Тогда у газовщика интересоваться зачем он это сделал. Возможно-таки:
По крайней мере это самый возможный исход для меня, если запуск по уму проводился.
