Самостоятельное подключение и первый запуск котла
Добавлено: 08 янв 2023, 00:12
AlexZander77
Всем добрый вечер! Котел куплен 2 года назад, пролежал все время в упаковке в шкафу, в квартире. Недавно перевез его в новый частный дом, знакомые ребята установили котел и подключили к нему полипропиленовые трубы отопления и воду, все развели как надо, опрессовали воздухом. Теплоносителя в системе пока нет, теплоноситель будет вода, но не с магистрального водопровода, потому что там вода у нас очень грязная и жесткая, вода будет бутилированная или дистиллированая. На обратке, под котлом есть шаровый кран и штуцер, через него они накачивали воздух. Планирую через него залить воду. Теперь вопрос, насколько сложно заполнить систему водой и запустить котел самостоятельно?
Добавлено: 08 янв 2023, 11:00
AlexZander77 писал(а): 08 янв 2023, 00:12 Теперь вопрос, насколько сложно заполнить систему водой и запустить котел самостоятельно?
я запущу за 3 минуты... :D
Добавлено: 08 янв 2023, 13:23
AlexZander77
А есть мануал как это сделать?
Добавлено: 08 янв 2023, 13:28
прочитать инструкцию внимательно, осмыслить и вперед...
Добавлено: 08 янв 2023, 13:51
AlexZander77
В инструкции к котлу написано - "Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом". Что тут можно "осмыслить и вперед"? Вопрос же как сделать самостоятельно. Или вы какую-то другую инструкцию имели в виду?
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
В основном непонятно как заполнить систему без использования вентиля подпитки на котле. Допустим батареи с трубами заполню через штуцер на обратке, воздух из батарей выпущу через краны маевского, а как выпустить воздух из котла?
Добавлено: 08 янв 2023, 13:58
воздух из котла - выпускает сам котел, но нужно ему помочь, если видно, что он не справляется...а вообще с такими вопросами - лучше действительно спеца позвать...
Добавлено: 08 янв 2023, 14:03
AlexZander77
Тепло нужно в доме, неожиданно нарисовалась срочная необходимость переехать в недоделанный дом. Спеца звать денег щас вообще нету, с этой стройкой чуть по миру не пошел. Потому и спрашиваю, насколько реально самому запустить, тем более все сделано по отоплению, трубы батареи, вода.
AlexZander77 писал(а): 08 янв 2023, 13:54 В инструкции к котлу написано - "Первый пуск котла должен производиться квалифицированным специалистом". Что тут можно "осмыслить и вперед"? Вопрос же как сделать самостоятельно. Или вы какую-то другую инструкцию имели в виду?
если прочитать всю инструкцию - будет понятно, что осмысливать...многа букав правда...
а отнимать хлеб у пускачей не буду, они тоже хотят жить...тоже люди...
Добавлено: 08 янв 2023, 15:50
KUR33
А если на подаче врезать сосок с шаровым краном (воздушник), то заполнить систему и котел через штуцер на обратке вообще не проблема
Отправлено спустя 9 минут 47 секунд:
RADAR писал(а): 08 янв 2023, 14:04 а отнимать хлеб у пускачей не буду, они тоже хотят жить...тоже люди...
У меня на первом пуске роль пускачей свелась только к открытию газового крана (был под пломбой), и проверкой нюхачом соединений подводки. А систему заполнял, котел подключал, запускал, в режим выводил - все сам.
Добавлено: 08 янв 2023, 16:02
Это не значит, что они не хотят кушать...а без них нельзя жить...
Добавлено: 08 янв 2023, 16:21
KUR33
Это точно...это у них не отнимешь)))
Добавлено: 08 янв 2023, 16:33
а вот воспитывать пускачей вполне себе задача хозяина... :)
Добавлено: 08 янв 2023, 16:34
kdme56
AlexZander77 писал(а): 08 янв 2023, 00:12 Всем добрый вечер! Котел куплен 2 года назад, пролежал все время в упаковке в шкафу, в квартире. Недавно перевез его в новый частный дом, знакомые ребята установили котел и подключили к нему полипропиленовые трубы отопления и воду, все развели как надо, опрессовали воздухом. Теплоносителя в системе пока нет, теплоноситель будет вода, но не с магистрального водопровода, потому что там вода у нас очень грязная и жесткая, вода будет бутилированная или дистиллированая. На обратке, под котлом есть шаровый кран и штуцер, через него они накачивали воздух. Планирую через него залить воду. Теперь вопрос, насколько сложно заполнить систему водой и запустить котел самостоятельно?
Всегда сам делаю. Водопровод подцепил и накачал с нижнего радиатора, маевского на втором этаже открутил, как до него дошла вода, закрыл и довёл до нужного давления. Если нет водопровода, то насос и бак с водой. Один раз даже с верхнего радиатора заливал просто через воронку, незабывая воздух стравить на первом этаже, но при этом в раширительном баке 0 воздуха и только потом, накачал бак и создалось давление в системе, и получилось. А в отношении воды,,,,, Кипятил, какую то присадку добавлял и закачивал в сиситему.
Добавлено: 08 янв 2023, 16:35
ну вот...ничего себе сложного - почитал и запустил... :)
Добавлено: 08 янв 2023, 17:54
AlexZander77
kdme56 писал(а): 08 янв 2023, 16:34
У меня одноэтажный дом. А как с котла воздух стравить? Как я понял при заполнении системы водой котел должен быть отключен от электричества, а котел стравливает воздух только когда включен же.
Добавлено: 08 янв 2023, 19:16
kdme56
Да котёл отключен. На движке котла, он рядом с бачком, стоит автомат отводчик. Ну а с батарей сам уж трави. У меня отводчик воздуха даже на гидрострелке стоит.
Добавлено: 08 янв 2023, 22:21
AlexZander77
То есть котел может стравить воздух и в отключенном от электричества состоянии?
