				Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
				Добавлено: 09 янв 2023, 11:46
				 Ivann
				Котел Luna 3 Comfort 1.24 Fi обвязан нержавейкой 22 мм на коллекторы батарей и ТП + БКН Kospel WP-140. Обратка с коллекторов и бойлера через тройник уходит напрямую в котел.
В санузле тропический душ с расходом воды 16 л/мин.
Температура на бойлере - 55 градусов.
По заявлению производителя БКН Kospel WP-140 имеет следующие характеристики:
Мощность теплообменника 29 киловатт при 80/15/45°C (t теплоносителя / t воды на входе / t потребляемой воды; проток теплоносителя через змеевик 3 м3/ч.
Хотелось бы ускорить прогрев бойлера, тк не всегда хватает горячей воды:
1. Заметил, что котел при загрузке бойлера разгоняет температуру до 75 градусов на максимальной мощности, потом понижает мощность и поддерживает постоянно 75 градусов. Как повысить температуру до 80 градусов?
2. Поможет ли замена 22 мм нержавейки на 28 мм (на подключении к теплообменнику БКН идет дюймовая резьба, мы заузили ее до 3/4)
3. Замена котла на эту же модель, но с мощностью 31 кВт даст прирост?
				Добавлено: 09 янв 2023, 11:57
				Ivann писал(а): 09 янв 2023, 11:46
вот это даст прирост, но бойлер уже может оказаться узким местом...для 16л/мин
				Добавлено: 09 янв 2023, 12:02
				 Ivann
				RADAR писал(а): 09 янв 2023, 11:57
По ощущениям, котел работает на полную мощность буквально несколько минут, потом нагревает теплоноситель до 75 градусов и понижает мощность. Тогда смысл в более мощном котле?
				Добавлено: 09 янв 2023, 12:04
				1. никак
2. вряд ли. На котле же тоже 3/4
3. Даст. У вас змеевик 29 кВт, а котёл всего-лишь 24 кВт. Так что прирост будет.
Тут скорее бочку надо бОльшего объёма ставить. 200 или даже 300 литров. А лучше вместе с котлом 31 кВт.
				Добавлено: 09 янв 2023, 12:06
				дело в том, что может тормозить мощность и трасса до бойлера и сам котел с накипью да и бойлер вам написали хар-ки для идеальных лабораторных условий при вот этих параметрах воды...котел не помню на память сколько должен температуру держать для бойлера...надо вспоминать...может кто другой знает точнее...а ну вот уже и уточнили))
				Добавлено: 09 янв 2023, 12:24
				 Ivann
				Bahus писал(а): 09 янв 2023, 12:041. никак
Почему так сделано? В бойлер можно пускать 80 градусов, почему BAXI не дает такой возможности?
				Добавлено: 09 янв 2023, 14:15
				 ArtWolf
				Ivann писал(а): 09 янв 2023, 12:24
Воду можно нагреть и до температуры кипения, а производитель устанавливает максимальную температуру нагрева исходя из проектного расчёта, технических особенностей конструкции котла и нормативных технических актов для данного оборудования с расчётом на то, что потребитель, при проектировании и монтаже своей СО и ГВС так же будет руководствоваться расчётами с учётом своих потребностей.
Вы можете уменьшить расход воды на тропическом душе, сократить время "банных процедур" или увеличить объём подогреваемой воды - абсолютно логичные и безопасные способы решения проблемы, но вместо этого желаете заставить работать котёл на нерасчётных режимах, что чревато потенциальными проблемами.
				Добавлено: 09 янв 2023, 15:47
				да не...он просто воды больше хочет...
 Отправлено спустя     14 минут 32 секунды:
в общем в переводе на русский - котел при 75 на подаче в бойлер выдает все свои 24кВт на нагрев бойлера...а вот бойлер эти 24 кВт скорее всего не может освоить т.к. мощность -
по вашим словам...причина?  -  не знаю, надо разбираться...иначе бы он на 75 работал на полной мощи....а не сбавлял...
Отправлено спустя      58 секунд:
т.е. в этой связке почему то не используются все её силы...
				Добавлено: 09 янв 2023, 17:13
Так вы и ГВС не очень максимальной температуры просите.
Попробуйте изменить в бочке с 55 на максимально доступное (65 вроде бы). Так котёл наверняка 80-й греть и будет.
				Добавлено: 09 янв 2023, 22:09
				 Ivann
				Bahus писал(а): 09 янв 2023, 17:13
Да, все так и есть, спасибо. Поставил 55 (было 50) стал греть до 80 градусов. При этом на максимальной мощности работает буквально несколько минут, далее понижает мощность, удерживая 80 градусов, соответсвенно мощности котла хватает.
				Добавлено: 09 янв 2023, 22:11
				Ivann писал(а): 09 янв 2023, 22:09
значит где то "есть узкое место"...надо искать слабое звено...
 ну либо расход тепла действительно меньше 24кВт...что странно с 16л/мин душем...
				Добавлено: 09 янв 2023, 22:22
				 Ivann
				RADAR писал(а): 09 янв 2023, 22:11
Это после 15 минут пользования душем. Думаю, если включить его и не выключать, рано или поздно котел выйдет на максималку и не будет успевать греть воду. Надо будет проверить.
				Добавлено: 09 янв 2023, 22:24
				так и будет...24ка не вытянет 16 литров...
				Добавлено: 10 янв 2023, 00:59
				 Andrey I
Сегодня у себя проверил, как греет бойлер - режим примерно такой же: сначала минут 10-12 грел на максималке, потом снизил до 50-75% (две полоски). Нагревал с 21 градуса, при этом подачу котел держал 75 градусов
				Добавлено: 10 янв 2023, 01:05
				Чем выше температура бойлера, тем менее интенсивно он потребляет энергию......
