LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
Добавлено: 01 фев 2023, 15:35
Roboted
Добрый день! Котел в жилом доме, работает на отопление и ГВС 5-й год. В последнее время заметил участившееся тактирование включения циркуляционного насоса в системе отопления. Это слышно по частому срабатыванию реле в котле и по изменяющемуся шуму в радиаторах (радиаторы как бы "дышат") с периодом приблизительно 4/4 сек. Само тактирование тоже не постоянно, с периодом 5/5 минут. Раньше такого не было. Давление в норме, ошибок нет, настройки котла никто не трогал. Что посоветуете? Заранее спасибо. Юрий.
Добавлено: 01 фев 2023, 17:41
Roboted писал(а): 01 фев 2023, 15:35Что посоветуете?
Указать точно модель котла, для начала (их больше чем одна).
Почистить фильтр в СО (если устанавливали).
Добавлено: 02 фев 2023, 11:11
Комнатный термостат установлен?
Добавлено: 03 фев 2023, 09:36
Roboted
Тип котла указан в теме, LUNA 3 240fi, или этой информации недостаточно? Фильтр на СО установлен, но не проверял. Комнатного термостата нет.
Добавлено: 03 фев 2023, 10:40
Тогда насос в принципе не должен выключаться. Значит смотреть насос и плату по электрической части. F-параметры с заводскими значениями сверьте. Вдруг там чего накрутили.
Добавлено: 03 фев 2023, 12:25
Roboted
А что значит, смотреть насос и плату? Я так понимаю, что ошибки бы появились. По звуку насос работает, как и прежде. А настройки, повторюсь, никто точно не трогал за все годы работы.
Добавлено: 03 фев 2023, 12:47
Ну если он то включается, то выключается (хотя не должен, повторюсь), значит плата на него то даёт питание, то нет. Вот и понять почему.
Добавлено: 03 фев 2023, 15:09
Позвать специалиста.
Добавлено: 15 фев 2023, 13:04
Roboted
А здесь есть специалисты, готовые посмотреть котел в Балашихе?
Добавлено: 15 фев 2023, 13:15
А вот посмотри, позвони, пообщайся, может откликнутся
https://baxi.ru/service/centers/
