Baxi Slim1.400 + электрокотел
Добавлено: 03 фев 2023, 11:19
Доброго времени суток!
Необходим совет.
Пользуюсь котлом Baxi Slim 1.400 обвязанным на гидрострелку и бойлер ГВС.
Котел установлен прошлыми хозяевами, с "запасом", в настоящий момент отапливаемая площадь 220м2.
Со временем переделал систему распределения теплоносителя, внедрил автоматику - пару лет все работает как часы...
В этом году в связи с затянувшимися морозами, до -40°С, случилось так, что подмерз газопровод. Может это как-то связано с тем, что я являюсь конечным потребителем на ветке, но давление в газопроводе упало до 1.2 бар (остальные на ветке не жаловались)... Этого давления хватало только на разогрев теплоносителя в режиме отопления максимум до +55С (при 98-99% модуляции), а это при таких морозах, всего +15°С - +17°С в доме... хотя, странно, но при запросе ГВС котел поднимал температуру теплоносителя до +80°С.
Вызванная аварийная газовая служба подняла давление на распределительном узле до 2.2 бар, до меня дошло всего 1.6 бар и температура теплоносителя поднялась до максимальных для этого давления - 65°С-70°С.
Газовики жалуются, что в этом году газ "грязный" и они круглые сутки на вызовах, проводили анализы и тд и тп - все в норме, но возросшее количество вызовов, причем в места куда раньше никогда не вызывали, говорит об обратном.
В связи с вышеописанным, мною решено внедрить в систему аварийный или дублирующий котел на другом виде энергии.
Имеется трехфазный 15кВт электрокотел (заводской, нержавейка), который я хочу врезать в систему и при повторении подобных случаев планирую использование в качестве резервного или подогревающего теплоноситель до необходимой температуры ...
Вот и возник вопрос, как лучше врезать в систему электрокотел?
В данном случае система схематично выглядит так (не относящиеся к вопросу задвижки/фильтры не стал отражать на схеме): Вариант в последовательной врезкой: Еще один вариант с последовательной врезкой и байпасом:
Необходим совет.
