Подключение одноконтурного к БКН без отопления!?
Добавлено: 08 фев 2023, 20:53
Алекс-Пятигорск
Возникла необходимость поставить бойлер ГВС на 200-300л. Греть думаю настенником Baxi одноконтурным на 24-31 кВт. (например EcoFour 1/24F или Luna 1.31Fi) БЕЗ подключения отопления!
Вопрос:
1. Соединять на прямую - с котла на БКН или через трехходовой (только зачем он нужен если нет отопления)?
2. Как регулировать температуру БКН? Ставить датчик в бойлер и увидит ли его котел? Или же температура будет задаваться на котле как на отопление, определяться будет по обратке теплоносителя из бойлера, т.е. штатным датчиком котла?
3. В данной схеме насос котла будет работать постоянно, гоняя теплоноситель вхолостую если БКН горячий, или будет насос полностью выключаться до снижения температуры БКН, если ночью ни кто не пользуется то и необходимости его греть каждые 5-10-30 мин нет, я думаю что и за 2 часа он сильно не остынет.
Какие мысли?
С некоторыми установщиками говорил вот они эти два варианта озвучивают но что-то как-то не уверено. В случае подключения с отоплением им всё понятно и известно, а мне нужна именно такая автономная и независимая ГВС с отдельным котлом.
Спасибо за советы.
Добавлено: 08 фев 2023, 22:54
kdme56
Термодатчик с бойлера на выносной блок с реле, а реле руководит перемычкой на плате там 1и2 контакт. Насос отключается при этом. Остывает бойлер очень долго.
Добавлено: 09 фев 2023, 00:19
Алекс-Пятигорск
kdme56 писал(а): 08 фев 2023, 22:54
Выносной блок реле, это в корпусе котла стоит или отдельное устройство? Термодатчик в бойлер нужен фирмы Baxi? Так трехходовой нужен или можно напрямую соединить?
Спасибо.
Добавлено: 09 фев 2023, 08:15
Алекс-Пятигорск писал(а): 08 фев 2023, 20:53
датчик котел увидит, задавать как температуру ГВС...котел включить в режим ГВС
Добавлено: 09 фев 2023, 09:21
Алекс-Пятигорск
RADAR писал(а): 09 фев 2023, 08:15
Так он же одноконутрный, разве будет там ГВС?
У меня на уже старой Луне-1 одноконтурной только режим отопление и на ГВС не переключается....
Добавлено: 09 фев 2023, 10:05
Не думаю, что здесь нужно что-то городить.
Берётся одноконтурная Luna-3. Лучше 31-я, особенно если бочку возьмёте на 300 литров. Трёхходовой там уже встроен (поэтому по цене EcoFour + комплект подключения к нему выйдет примерно так же). Понадобится только комплект подключения бойлера к Луне. KFG71411191-. Там привод трёххода и датчик бойлера, денег невеликих стОит. Бочку подключаете согласно инструкции на котёл. Подачу и обратку котла просто закольцовываете. Ставите на котле режим "лето". Всё.
Вы получаете без колхоза полностью рабочую схему. Трёхход постоянно отпущен, насос от закисания без проблем будет включаться, приоритет ГВС в наличии. Температуру в бойлере можно поставить какую нужно и не придется гадать "а если поставлю так, что получу".
Бойлер, действительно будет остывать очень медленно, поэтому об этом можно даже не думать. Если будет линия рециркуляции, то тогда будет быстрее, конечно. Но в этом случае можно просто поставить насос рециркуляции с таймером. Либо самый обычный, но включить его в таймерную розетку, которую предварительно запрограммировать на дневной интервал.
Как-то так, мне кажется.
Алекс-Пятигорск писал(а): 09 фев 2023, 09:21
Подразумевается что он изначально одноконтурный (без скоростного вторичного теплообменника на борту). Но никто не запрещает подключать к нему бойлер. Благо платы одинаковые и логика котла умеет управлять бойлером изначально.
Добавлено: 09 фев 2023, 10:18
Алекс-Пятигорск
Bahus писал(а): 09 фев 2023, 10:05
Спасибо, так и поступлю!
Добавлено: 09 фев 2023, 12:35
будет
и луна и экофор
