Гвс Baxi манфорд 240
Добавлено: 26 мар 2023, 20:28
Андрей_03
Добрый день, в режиме гвс в котле Baxi манфорд 240 не работает насос и после перекрытия крана с водой, температура подскакивпет до 60-70 градусов и держится. В режиме гвс +отопление все в порядке, после закрытия крана на смесителей тепло из котла отводится как положено.
Добавлено: 26 мар 2023, 21:12
Откройте подачц-обратку отопления. Котлу проще будет.
Отправлено спустя 1 минуту :
И да. MainFour. Котёл Main четвертого поколения
Добавлено: 26 мар 2023, 22:16
Андрей_03 писал(а): 26 мар 2023, 20:28... не работает насос и после перекрытия крана с водой,
Так и должно быть в режиме только ГВС, кран закрыл - всё остановилось.
