Шум при переключении с отопления на гвс и обратно Baxi EcoFour
Добавлено: 27 мар 2023, 12:35
Доброго всем дня!
Появился шум в трехходовом клапане при переключении с отопления на гвс и обратно. Шум возникает в начальный момент перекладки.
Сам привод работает четко, без посторонних шумов, как в снятом состоянии так и под нагрузкой.
Шум возникает в катридже трехходового клапана при перекладке, шум возникает как при перекладке от привода так и при нажатии на шток рукой.
Вопрос: менять катридж или есть ремкомплект сальников для него? Катридж стоит металлический, течей нет.
