BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)
Добавлено: 03 апр 2023, 20:59
Ситуация такая: после того, как начались проблемы с котлом, прошло какое то время, потом проходя мимо котла услышал щелчки, горит непрерывно индикатор 80 градусов и индикаторы 30 и 40 градусов (эти горят, потому-что такая температура теплоносителя). Выключил/включил - картина та же, индикатор 80 градусов загорается мгновенно, т.е. горит непрерывно.
Разобрал и снял крышку, отключил от датчика температуры и пробовал включить котел - моргает индикатор 80, как бы говоря о неисправности датчика температуры, но если подключить провод к датчику и включит котел - сразу загорается датчик 80 градусов. R - рестарт не помог, пробовал неоднократно.
Купил новый датчик температуры, поменял, все та же ошибка - просто горит индикатор 80 градусов. Провода прозвонил до датчика тепла - все в порядке.
Подскажите, в чем может быть проблема?
