Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
Добавлено: 04 апр 2023, 09:18
Maksim769
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации:
дом одноэтажный, 125 кв. м., газовый котел BAXI LUNA-3 COMFORT 1.240 i, 24 кВт, одноконтурный, с выносной панелью, установленной на котёл, на горячую воду установлен бойлер косвенного нагрева 200 литров, управляет работой котла автоматика ZONT H-1 Baxi Connect, управление по OpenTherm, по цифровой шине. Дельта подача-обратка = 10 градусов.
Отопление дома осуществляется только тёплыми полами на всей площади дома, ни одной батареи в доме нет. Везде, на всей площади дома, без исключений, напольное покрытие керамогранит. Зимой отопление было по контролю за температурой воздуха по датчику № 1. Но с приходом потепления воздуха на улице (сегодня у нас на улице уже +15 грд.) выявилась такая ситуация - температура воздуха в доме + 26, ZONT выключает котёл, потому что ограничение по датчику № 1 стоит на +26 грд., а по полу ходить босыми ногами прохладно. А если я делаю контроль по температуре теплоносителя (настройка котла AMBON = 0, MODUL= 0), и ставлю контроль по температуре теплоносителя, ограничивая его температуру до + 35 грд., то пол тёплый да, ходить по нему уже становится комфортно, но воздух в комнатах нагревается до +28, +29 грд. Можно ли настроить работу Zont'a и по контролю температуры теплоносителя и по ограничению температуры воздуха (чтобы и по полу было комфортно ходить босыми ногами, и температура воздуха не превышала +25 грд.) ? Какие настройки надо сделать ? И вообще возможно ли это сделать или это взаимоисключающие требования?
Добавлено: 04 апр 2023, 21:00
Maksim769 писал(а): 04 апр 2023, 09:18И вообще возможно ли это сделать или это взаимоисключающие требования?
:lol: Это как если в автомобиле два руля поставить, когда одному рулителю нужно налево, другому направо.
Добавлено: 05 апр 2023, 09:33
В данном случае, наверное, только форточки помогут в межсезонье.
Добавлено: 05 апр 2023, 10:54
Maksim769
Спасибо за ответы! Сделал просто температуру теплоносителя +32 грд. на Zont'e - всё, проблема ушла, и по полу нормально ходить, и температура воздуха в доме +24.5 держится при + 18 грд. на улице. Что будет летом при + 35 грд. за окном посмотрим.
