Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 07 апр 2023, 10:27
Alexshab
Котел выходит в аварию по ошибке 30, вызывал мастера сменили катушку не помогло. При снятие ошибки, опять уходит в аварию 30. Если постоит несколько часов то включается без проблем, работает несколько часов и опять уходит в аварию. заземление и фаза проверены. Газ в наличие. Прошу помочь.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 07 апр 2023, 14:27
Alexshab писал(а): 07 апр 2023, 10:27Газ в наличие.
Но котел с этим не согласен, периодически.
Какое газоснабжение? Какое динамическое давление газа на момент аварии?
На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 07 апр 2023, 18:57
Для начала нужно понять - газ зажигается, но котёл пламени не видит и уходит в ошибку?
Или газ НЕ зажигается?
Разное лечение предусмотрено.
Откройте переднюю крышку, понаблюдайте за искрой и розжигом через смотровое в момент розжига. Результаты сюда. Естественно те, которые перед возникновением ошибки происходят.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 11 апр 2023, 10:03
Alexshab
Газ не зажигаеться. Через некоторое время, несколько часов, газ зажигаеться.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 11 апр 2023, 11:31
Тогда нужно смотреть газовую арматуру. Открывается ли клапан, но нет искры или вообще не открывается. Подается ли на него напряжение в этот момент или нет.
Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Отправлено спустя 53 секунды:
Опс. А это про что речь? Про газовый клапан или про блок розжига?
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 11 апр 2023, 15:32
Alexshab
Starik писал(а): 07 апр 2023, 14:27
Согласно инструкции. Все работает после того как постоит котел.
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34
Как это проверить?
Блок розжига я заменил
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
При включении котла когда все работает слышно как срабатывает реле и начинают щелкать электроды розжига. Когда авария слышно как срабатывает реле , но происходит пару слабых щелчков и розжига нет.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 11 апр 2023, 16:48
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 15:42
Вот теперь понять почему такое поведение.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Релюхи мне видится таким образом запитывают:
2 нижние - это на насосы (колодки под них там рядом)
А вот 2 верхних - тут надо по дорожкам смотреть куда что идёт.
Одна из них для включения вентилятора (у вас не задействована). А вот оставшаяся должна идти на колодку блока розжига. Вот попробовать корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
Ну вощем это в порядке бреда, но что-то похоже с зажиганием. Если искра есть, но сильно тухлая, а блок розжига новый, тогда только в плату копать остается.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хотя не. Вряд ли. Тогда искры вообще не было бы. Да и во время работы горелки могла быть потеря питание и закрытие клапана.
Короче хз. Издалека сложно что-то ещё предложить.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 11 апр 2023, 17:34
Alexshab
Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00
Да я ее менял туда подключал.
Отправлено спустя 28 минут 23 секунды:
А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 18:02
и обязательно выпаивать, или можно снять корпус реле на плате?
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
снял корпус реле, контакты не подгорают, реле срабатывает. зажигание вроде бы начинаеться но не выходит на полную мощность. щелчок и тишина.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 11 апр 2023, 20:52
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 15:42Согласно инструкции.
Не верю!
Сам же вещаешь:
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 15:42но происходит пару слабых щелчков и розжига нет.
Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 11 апр 2023, 21:47
Alexshab
Starik писал(а): 11 апр 2023, 20:52
Почему, когда постоит начинает нормально работать?
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 12 апр 2023, 09:54
Alexshab
Все сделал ничего не изменилось. Только бронепровода не менял.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 12 апр 2023, 14:26
Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 21:47Почему, когда постоит начинает нормально работать?
Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 12 апр 2023, 16:23
Alexshab
Starik писал(а): 12 апр 2023, 14:26
предлагаете заменить провода розжига?
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 12 апр 2023, 17:45
Alexshab писал(а): 12 апр 2023, 16:23предлагаете заменить провода розжига?
После этого вопроса сразу вспомнился ответ:
Alexshab писал(а): 12 апр 2023, 09:54Все сделал ничего не изменилось.
Когда "всё делал" разве никаких особенностей не заметил?
Хотя, может быть у меня с памятью уже не очень.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 12 апр 2023, 19:28
Alexshab
Starik писал(а): 12 апр 2023, 17:45
Нет
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 12 апр 2023, 19:33
Хорошо.
Провода розжига есть в продаже?
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 13 апр 2023, 19:27
Alexshab
Starik писал(а): 12 апр 2023, 19:33
Хорошо. Провода розжига есть в продаже?
Купил заменил. но все равно котел уходит в аварию 30.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 13 апр 2023, 22:41
Идеи закончились. Нужен специалист с платой для подмены.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 14 апр 2023, 09:54
Alexshab
Starik писал(а): 13 апр 2023, 22:41
Спасибо вам за идеи! Это серьезно, не вшутку.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 15 апр 2023, 10:39
Alexshab
Заметил особенность когда отсоединяю провод на катушку розжига с управления, перевожу на малый газ, то котел работает.
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 20 секунд:
Снял плату, есть следы повышенной температуры на плате у транзистора V901.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 17 апр 2023, 09:24
Alexshab
Кто то сталкивался с этой проблемой ? За что отвечает термистор V901 на 1В
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 02 май 2023, 10:21
Alexshab
Пишу о решении проблемы: поменял плату все заработало! Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 02 май 2023, 16:04
Alexshab писал(а): 02 май 2023, 10:21Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.
Так свяжись с ними, там у них гарантия со страховкой не слабая.
Baxi Slim ошибка 30
Добавлено: 03 май 2023, 10:33
Alexshab
спасибо
