Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
Добавлено: 07 май 2023, 13:46
Котел ECO 240i перестал нагревать воду.
Сейчас мигает зелёный светодиод электропитания (4) примерно 1 раз в секунду. И котёл полностью не работает.
Питание входящее в норме (через стабилизатор), заземление подключено.
На плату управления влага не попадала.
Единственное что было сделано неправильно, это сброс воды из системы при помощи предохранительного клапана.
Какие могут быть предположения, что может быть не так, почему мигает зелёный светодиод (проблема электропитания)?
