ECO-5 COMPACT 24 F (7105065) - отключается ГВС
Добавлено: 08 май 2023, 18:37
GennadiyS161
Здравствуйте! Была подобная тема, но с другим котлом (Main.....) и несколько не такая неисправность, поэтому открыл новую тему.
В н.в. при работе ГВС периодически 1 раз в 5-7 мин. отключается ГВС, при этом при выставленной температуре ГВС 40 град., поддерживает эту температуру, затем горелка отключается, температура ГВС падает до 18-20 град., горелка включается и цикл повторяется. Ошибок не регистрируется. Теплообменники промывались (оба) в позапрошлом году (первый раз и пока единственный).
Заметил особенность - при снятой передней крышке работает абсолютно без нареканий.
Видимо не хватает воздуха? Однако: коаксиал 1 метр - чистый, выхлоп (утепленная труба + 3 метра к коаксиалу) тоже идеально чистая. ТО ежегодно в полном обьеме, крайнее - сентябрь 2022 года.
PS. Отопление тоже вроде бы с закрытой крышкой как-то не так работает (интуитивно понимаю, но сделать вывод что не так (что не нравится), не могу).
Добавлено: 09 май 2023, 11:54
GennadiyS161 писал(а): 08 май 2023, 18:37Однако: коаксиал 1 метр - чистый, выхлоп (утепленная труба + 3 метра к коаксиалу) тоже идеально чистая.
Но как только ветер на улице начинает дуть в трубу, так и начинаются остановки котла, не? :)
Добавлено: 09 май 2023, 15:54
GennadiyS161
Здравствуйте!
Starik писал(а): 09 май 2023, 11:54 Но как только ветер на улице начинает дуть в трубу, так и начинаются остановки котла, не?
Нет! Никакой связи выключения горелки с влиянием ветра замечено не было.... Замечу, что котел не останавливается, он продолжает работать!
Добавлено: 09 май 2023, 17:08
GennadiyS161 писал(а): 09 май 2023, 15:54Никакой связи выключения горелки с влиянием ветра замечено не было
Тогда как же понимать ниже следующую фразу?
GennadiyS161 писал(а): 08 май 2023, 18:37Заметил особенность - при снятой передней крышке работает абсолютно без нареканий.
Это кто-то другой напечатал? А может совпадение, в смысле крышка - котел?
Если в ХВС есть пульсации давления (либо ГВС в душе переключать с гусака на лейку, использовать новомодные краны на смесителях), то этот котел может тушить горелку.
Добавлено: 09 май 2023, 18:03
GennadiyS161
Я может неправильно выразился. Передняя крышка - это лицевая крышка (морда) котла! Смесители не использую, лейка вроде бы все время на креплении душа, ну разве что нижние части тела помыть :D , снимаю....
Может так:
Отправлено спустя 20 минут 46 секунд:
Starik писал(а): 09 май 2023, 17:08 то этот котел может тушить горелку.
раньше такого никогда не было (котел работает с августа 2018 года)
Добавлено: 09 май 2023, 19:49
GennadiyS161 писал(а): 09 май 2023, 18:24Передняя крышка...
:lol:
При очередном "отключении" посмотри значение А03 (инстр. раздел 13), если хочешь. А так - вынимай датчик температуры отходящих газов, отмывай его до блеска (можно не снимать полностью, чем отмыть догадаешься, только не оторви провода). Если датчик окажется не сильно загажен, снимай кулер и отмывай лопасти до блеска, только учти, что там есть балансиры, которые желательно не отрывать. Водой сильно не злоупотреблять для мойки, что бы двигатель не залить.
Датчик приоритета ГВС может "шалить", но это так, на всякий случай информация.
Добавлено: 09 май 2023, 20:13
GennadiyS161
Starik писал(а): 09 май 2023, 19:49 При очередном "отключении"......
Принято! Попробую завтра (сегодня Праздник, все работы на потом.... :facepalm: ). По результату напишу. Спасибо
Добавлено: 10 май 2023, 22:38
GennadiyS161
Здравствуйте!
Starik писал(а): 09 май 2023, 19:49 При очередном "отключении" посмотри значение А03 (инстр. раздел 13), если хочешь.
Поймать точно температуру, при которой отключается достаточно сложно, может отключиться при 85 град., а может продолжать работать и при 100....
Starik писал(а): 09 май 2023, 19:49 вынимай датчик температуры отходящих газов, отмывай его до блеска
тем не менее датчик аккуратно извлек (был грязный, черного цвета, но не сильно) отмыл до блеска, вернул на место...
Starik писал(а): 09 май 2023, 19:49 снимай кулер и отмывай лопасти до блеска,
Также отмыл лопатки кулера, хотя и они были не грязные (их в прошлом году в августе чистили).
На всякий случай прочистил, не снимая, кисточкой с пылесосом теплообменник и камеру сгорания.
Результат - никакой! :facepalm: Как отключался,так и продолжает....но......
ТОЛЬКО снимаю переднюю лицевую панель - работает как хорошие часы....и температуру держит четко+- 1-2 град, (причем и СО и ГВС) и не отключается
может ему воздуха не хватает? может входной коаксиал забит чем-то?...блин, сразу не догадался посмотреть...завтра сниму трубу, помою...
Добавлено: 11 май 2023, 09:31
GennadiyS161 писал(а): 10 май 2023, 22:38может ему воздуха не хватает? может входной коаксиал забит чем-то?...блин,
А как же с этим утверждением?
И что же там за "утепленная труба" к коаксиалу? :)
Добавлено: 11 май 2023, 18:44
GennadiyS161
Здравствуйте!
Starik писал(а): 11 май 2023, 09:31 А как же с этим утверждением?
Имелся ввиду "выхлоп"
Starik писал(а): 11 май 2023, 09:31 И что же там за "утепленная труба" к коаксиалу?
Так все очень просто: забор воздуха через метр коаксиала, а "выхлоп" - под навесом 3 метра утепленая труба...
В этой теме посоветовали. Там и фотки внизу есть.
Добавлено: 11 май 2023, 18:48
GennadiyS161 писал(а): 11 май 2023, 18:44Так все очень просто:...
:lol: Это ж тебе просто, а мне невдомёк.
После забора воздуха проверяй выхлоп, там что-то случилось скорее всего. В любом случае всю конструкцию отцеплять придется.
Добавлено: 11 май 2023, 21:19
GennadiyS161
Starik писал(а): 11 май 2023, 18:48......В любом случае всю конструкцию отцеплять придется.
Уже делал...безрезультатно
Добавлено: 11 май 2023, 22:30
GennadiyS161 писал(а): 11 май 2023, 21:19Уже делал...безрезультатно
Начинай проверку от улитки вентилятора, недоодел, перекосило... должно быть герметично (разделены трубы), иначе выхлоп будет на всасывании. Это у тебя и происходит, наверное. Котел гасит горелку по указанию датчика (превышение температуры выхлопа), т.е. вентилятор не в состоянии протолкнуть или втянуть - ищи, за тебя никто этого не сделает.
Добавлено: 15 май 2023, 09:53
GennadiyS161 писал(а): 10 май 2023, 22:38 ТОЛЬКО снимаю переднюю лицевую панель - работает как хорошие часы
Пятое поколение. Лицевая панель и является крышкой камеры сгорания. Так что да. Скорее что-то с воздухом.
Добавлено: 15 май 2023, 12:38
GennadiyS161
Здравствуйте! Ничего не делал, как вдруг обнаружил что котел перестал отключаться.....
12 мая в Ростове наконец закончились непрекращающиеся дожди и котел "обрадовался" :facepalm: и вот уже третий день работает в штатном режиме...что было, так и не разобрался...
