Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
Добавлено: 10 май 2023, 20:13
Добрый день. Котел луна 3 240Fi. Отопление через коллектор радиаторов -7 штук и через термостатический клапан и насос на коллектор теплого пола. Насос Вальтек 130 мм 24-6. Мощность насоса 46-93 ватт. К отоплению вопросов нет, все работает и греет, вот только насос теплого Пола молотит постоянно. С учетом того что это дача и проживание там постоянное не предполагается, то пытаюсь оптимизировать работу насоса теплого пола. Соответственно как у многих вопрос, можно ли подключить параллельно к штатному насосу данный насос теплого пола или все таки контактор лучше ставить. Если все таки контактор, то посоветуйте какой то бесшумный, чтобы не мешал спать в соседней комнате. Спасибо.
