Baxi ecofour 24f ошибка е03
Добавлено: 14 май 2023, 18:17
kovdmit
Здравствуйте, чаще всего пишут, что при возникновении ошибки е03 причины следующие:
1. Засоренность дымохода
2. Неисправность пневмореле
3. Неисправность вентилятора.
По советам в интернете я начал с первого пункта. Труба чистая
Снял крышку белую (внешнюю), затем металлическую (чуть ближе к камере сгорания) и добрался до реле. Проверил мультиметром - все перещелкивается исправно. Вентилятор тоже вращается легко. В целом котел как будто полностью исправный. И в этом полуразборном состоянии отлично загорается без ошибок. Но стоило поставить серую крышку обратно, и ошибка снова появляется.
Перепроверил несколько раз: почему-то без внутренней крышки котел отлично работает, а при закрытой - е03. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Добавлено: 14 май 2023, 19:55
kovdmit писал(а): 14 май 2023, 18:17Труба чистая
Какая из двух?
Информация мало для того, что бы хоть о чем-то вести диалог.
Добавлено: 14 май 2023, 21:53
kovdmit
Starik, труба дымохода. Если вы имеете в виду внешняя или внутренняя, то ответ - обе. Если нет, поясните пожалуйста, какие трубы вы имеете в виду?
Также, поскольку я указал недостаточно информации для диалога, прошу вас написать вопросы, ответы на которые вам могут помочь понять картину наиболее широко.
Работу пневморел и вентилятора могу записать на видео, если необходимо. Но я не понимаю, на что ещё нужно обратить внимание.
Добавлено: 14 май 2023, 22:50
Система раздельная или коаксиал? Ветер не может задувать прямо в выхлоп? Что предшествовало появлению ошибки (манипуляции с котлом, дымоходом)?
Добавлено: 14 май 2023, 23:00
kovdmit
Starik, система коаксиальная.
Насчёт ветра - наверняка не знаю, но скорее всего нет. Сейчас штиль и проблема есть, хотя всю зиму ни разу не было.
Манипуляций с котом никаких не было. Заметил лишь, что такое поведение случается в теплое время года, когда включено только ГВС (без отопления).
Нашёл тему с похожими симптомами, но в чем причина проблемы так и не было найдено:
viewtopic.php?f=54&t=8854
Заодно хотел спросить:
Я временно немного (1-1,5мм) приоткрыл крышку, чтобы котел работал. Слишком ли грубое нарушение техники безопасности это?
Добавлено: 15 май 2023, 08:40
kovdmit писал(а): 14 май 2023, 23:00система коаксиальная.
Длина?
kovdmit писал(а): 14 май 2023, 23:00такое поведение случается в теплое время года, когда включено только ГВС
Виноват коаксиал, имхо, надо его перебирать (в той теме об этом сказано).
kovdmit писал(а): 14 май 2023, 23:00Слишком ли грубое нарушение техники безопасности это?
Сложно сказать, просто забор воздуха идет из помещения, что устройством корпуса котла не предусмотрено.
Ещё устройство Вентури надо проверить, возможно оплавилось, поэтому и ошибки полезли (только замена).
