Страница 1 из 2
Прочистил теплообменник
Добавлено: 24 июн 2023, 18:17
ivanov530
Всех приветствую, примерно год назад задумался прочистить контур ГВС mainfour 240f. Контур был забит наглухо (горячей воды не было). Короче, прочистил, установил обратно.
Теперь вопросы:
1)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
2) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
3) Так же на контуре отопления стоит дополнительный циркуляционный насос, Его включать? Или может стоять выключенным?
4) Ну, и теплоноситель. Без теплоносителя летний режим не включается? Или это, только у меня, чтобы котёл работал в летнем режиме нужна вода в контуре отопления.
И ещё, по поводу подключения турбины, Там синий проводок идёт к верхнему контакту, а красный к нижнему? Или я что-то напутал ?
И что будет если не так подключить турбину ?
Добавлено: 24 июн 2023, 19:11
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:172) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
Неужели трудно прочитать инструкцию или она не разборчивым почерком написана?!
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:171)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
Да, особенно если радиатор сухой.
Так и отопления в зиму не станет.
Зачем лезть в котел, если даже инструкцию скурил.
Добавлено: 24 июн 2023, 19:44
ivanov530
Starik писал(а): 24 июн 2023, 19:11
Котёл привёз "мастер", инструкцию не дал.
Добавлено: 24 июн 2023, 20:46
было потешно читать первый пост...
ну да ладно...попробую кратко -..
какого крана? какую воду - в каком контуре?...
достаточно чтобы контур отопления был заполнен в котле, был при этом обезвоздушен и под давлением...
достаточно выполнить то, что написал выше...
нет конечно...
нужна...
уже после того что натворил до этого - проводки на турбине - не важно...
Добавлено: 24 июн 2023, 21:30
ivanov530
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 20:46
Спасибо, я старался
После закрытия Крана в ванной (смесителя). В контуре ГВС.
И ещё, раз в пол часа котёл врубается на минуту~полторы, нагревает воду до 80 и выключается. Это норма ?
Получается, я спокойно могу закрыть краны входа и выхода? (которые перед котлом стоят, на "обвязке")
Добавлено: 24 июн 2023, 21:48
Недостаточно.
Добавлено: 24 июн 2023, 21:55
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 21:30
если сильно нужно, то конечно...
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Starik писал(а): 24 июн 2023, 21:48Недостаточно.
что я забыл?
тогда следующий вопрос - что значит до кипения и где это смотрим?
Добавлено: 24 июн 2023, 22:02
ivanov530
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 21:58
Появляется звук кипения. Не смотрим, слышим)
Добавлено: 24 июн 2023, 22:04
надо посмотреть на видео это дело...
Добавлено: 24 июн 2023, 22:18
ivanov530
Ну хотя как до кипения, до 63 градусов. Вот до 63 и горелка выключается, турбина работает ещё секунд 30 и всё
Добавлено: 24 июн 2023, 22:22
ну тогда вроде и норм)))
Добавлено: 24 июн 2023, 22:41
ivanov530
А можно ли как-то эту температуру настроить ? Просто зачем мне 63 градуса, когда у меня котёл настроен на 40. Ну и что бы он когда врубался раз в пол часа не грел воду до 80, ох как не нравится открывать кран и получать 80° на руки.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А можно ли как-то эту температуру настроить? Просто зачем мне 63 градуса когда у меня котёл настроен на 40. И можно ли настроить температуру до которой котёл будет прогревать воду, при автоматическом включении раз в пол часа?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Извините за 2 вариации одного и того же текста, сервер залагал.
Добавлено: 25 июн 2023, 08:07
RADAR писал(а): 24 июн 2023, 21:58что я забыл?
Битермик же... Позже стали указывать, что минимум одна батарея в СО должна быть подключена для работы ГВС. Потом на 5 версиях стали указывать, что насос после ГВС вкл. на 2 секунды.
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 22:44Ну и что бы он когда врубался раз в пол часа не грел воду до 80,
Ты уверен что у тебя режим "лето"?
Добавлено: 25 июн 2023, 13:30
ivanov530
Starik писал(а): 25 июн 2023, 08:07
Да, на экране моргает только кран, батареи не нагреваются "от слова совсем".
Добавлено: 25 июн 2023, 18:33
Возможно плату убил, может датчик, не должен включаться котел, если нет разбора воды.
Добавлено: 25 июн 2023, 19:42
ivanov530
А норма ли что кран постоянно моргает (в летнем режиме)? Все смесители закрыты (нет потребления воды), а на котле моргает кран.
Добавлено: 25 июн 2023, 19:47
ну это для проформы))) а так через байпас толкнет - хватит и этого...не чугун...
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
ivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 19:42
не норма конечно...надо разбираться в чем дело...
Добавлено: 25 июн 2023, 20:32
ivanov530
RADAR писал(а): 25 июн 2023, 19:49
А какие причины могут быть? Кроме платы)
Добавлено: 25 июн 2023, 20:37
датчик и провода
Добавлено: 25 июн 2023, 20:40
ivanov530
Утечка, воздух в трубах ? Давление в контуре отопления не растёт - это радует.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А конкретнее про датчик, загрязнён ? Или что может быть?
Извините за большое кол-во вопросов)
Добавлено: 25 июн 2023, 20:56
ivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 20:45
по какой-то причине его контакты замкнуты могут быть тогда, когда не должны...
Добавлено: 25 июн 2023, 21:40
ivanov530
RADAR писал(а): 25 июн 2023, 20:56
Но раньше, когда гор., Воды не было (котёл установили в 2014, воды нет с 2016) кран не моргал...
Добавлено: 25 июн 2023, 21:42
RADAR писал(а): 25 июн 2023, 19:49через байпас толкнет - хватит и этого...не чугун...
Это очень беспощадная эксплуатация довольно нежного устройства.)))
Добавлено: 25 июн 2023, 22:12
ivanov530
Starik писал(а): 25 июн 2023, 21:42байпас
А что такое "байпас"?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Погуглил, пишут что это перемычка около батареи. У меня её нет.
Добавлено: 26 июн 2023, 00:41
ivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 21:40
ну и здорово
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
ну а кому сейчас легко? - потерпит, если есть такая необходимость, к тому же у хозяина нет переживаний за долгую и счастливую жизнь котла))
Добавлено: 04 июл 2023, 19:05
ivanov530
Ту проблему решил сняв и промыв датчик протока ГВС. Грязи было не особо много, но проблемы делала большие.
Появилась ещё одна проблема. Кран подпитки, "он" забился (гибка подводка). Вопрос, как её снять?
Там гайка на 17, её я открутил, а на другом конце клипса, я её снял, но подводка не вытаскивается. Там есть резьба, или у меня закисло ?
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 42 секунды:
Уже разобрался - Резьбы нет!
Добавлено: 21 июл 2023, 22:30
ivanov530
Не долго песня длилась... Сегодня котёл начал издавать звуки "капающей воды" после выключения. Происходит это так: Закрыл кран горячей воды, котёл (турбина) поработала ещё минуту, и начинается звук капающей воды... Длится минуты 2~3. Открутил крышку (Течёт только на входе холодной воды, и ооооочень мало). А тут звук появляется в определённый момент, и в определённый момент заканчивается...
Сегодня был дождь, может вода попала в дымоход?
Добавлено: 22 июл 2023, 18:41
ivanov530
Помогите пожалуйста)
Добавлено: 22 июл 2023, 19:18
ivanov530 писал(а): 22 июл 2023, 18:41Помогите пожалуйста)
Слишком далеко ехать, да и адреса нет...
Добавлено: 24 июл 2023, 11:35
Если капает - нужно найти где. Всё просто.
