Ошибка E215
Добавлено: 04 июл 2023, 16:01
AndreyFab
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, возможно у кого-то случалось, котел Baxi Ampera 9 уходит в аварию по ошибке Е215, типа нет теплоносителя в система, но давление более 1 бара, добавляю давление до 2 бар, ошибка уходит, но потом появляется и так повторяется на протяжении дня несколько раз в час
Ошибка E215
Добавлено: 04 июл 2023, 16:06
AndreyFab писал(а): 04 июл 2023, 16:01и так повторяется на протяжении дня несколько раз в час
При этом, каждый раз поднимаешь давление до 2?
Ищи утечку.
Ошибка E215
Добавлено: 04 июл 2023, 21:19
AndreyFab
Нет, давление держится но ошибка повторяется. Проконсультировался с установщиком и спецом по ТО, говорит что возможно проблема в датчиках (обьема и потока), вода с железом и они может в ржавчине, потому и глючат, буду чистить
Ошибка E215
Добавлено: 05 июл 2023, 08:50
Либо датчики, либо проводка к ним.
Ошибка E215
Добавлено: 19 ноя 2023, 22:11
MariaOrlova
Добрый день! Такой же котёл и вчера началась такая же проблема - выдаёт ошибку е215. Давление в норме, не падает. Напишите, пожалуйста, как решилась ваша проблема?
Ошибка E215
Добавлено: 19 ноя 2023, 22:16
чего то я смотрю котел не удался, ни разу сам с ним не сталкивался...
Ошибка E215
Добавлено: 20 ноя 2023, 10:43
Мы несколько штук поставили. Да, явно не Скат протермовский
Сложный аппарат и болячек валом.
Ошибка E215
Добавлено: 03 дек 2023, 15:34
DenisO
Проблема оказалась в датчике протока
Который, по сути, проверяет сопротивление между кожухом «котла» и жидкостью
С контактами все было в порядке, был небольшой наплыв снаружи между «гайкой» и диэлектриком.
По логике, это вообще не должно влиять, так как контакт с кожухом и контакт с проводом датчика были в порядке. Протерли этот наплыв (0,5 мм) - котел заткнулся и стал греть
Отсутствие глухозаземленной нейтрали ни как на его работу не влияет
