Обоснована ли замена трёхходового крана?
Добавлено: 15 июл 2023, 10:36
Котёл Luna 3 310Fi, проработал менее 3 лет. При переключении на отопление появилась течь из-под сервопривода, установленного на трёхходовом кране. Предлагают заменить трёхходовой кран за 26 тыс. руб. Насколько я понимаю, в кране есть сменный картридж, в который, собственно, и устанавливается сервопривод. Думаю, что дело именно в картридже с его резиночками и можно заменить только его. Латунный неоригинал родом из Турции стОит 1 тыс. руб.
Насколько в данном случае обоснована рекомендация по замене трёхходового крана целиком? И если достаточно заменить картридж, можно ли использовать неоригинальные картриджи?
