Помогите с выбором котла
Добавлено: 14 авг 2023, 23:38
Здравствуйте.
Прошу помочь с выбором газового котла.
Вводные:регион Урал, частный дом 88 КВ.м. полезной площади. Пирог стен газоблок D400 300мм+ минвата 100мм+штукатурка. Фундамент плита 250мм+эппс 100мм+ стяжка с трубами водяного теплого пола в ней. Крыша двускатка с утеплением 250мм.
Теплопотери 5,7квт по калькулятору
Отопление только ВТП, панорамных окон в пол нет.
Гвс посредством бойлера косвенного нагрева -на семью 4 чел думаю 150 литров хватит. Дражице или Горенье.
Котел нужен одноконтурный, с закрытой камерой.
Инженерная система ещё не смонтирована, не знаю, будет ли делаться смесительный узел и прочие хитрости.
Какой из котлов Baxi подойдёт под такое отопление и нагрев воды? Какую мощность котла выбрать? Стоит ли брать конденсационный либо обычный конвекционные с низкотемпературным режимом?
В тонкостях не разбираюсь, например купить самый недорогой котел, но всякие доп. штуки к нему выйдут дорогие либо купить котел подороже, а всякие доп. штуки выйдут дешевле. Вот в чем вопрос.
Бюджет естественно маленький, конденсационник за 200 тыс точно не потянем.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
