Страница 1 из 2
Слабый напор горячей воды
Добавлено: 20 авг 2023, 14:53
Evdoha
Доброго времени суток, котёл baxi fourtech, была проблема с напором горячей воды, после чего мне порекомендовали снять и почистить вторичный теплообменник(в растворе лимонной кислоты) и датчик протока(который кое-как вытащил и потом кое-как вставил
) второй раз наверно не вытащу. Всё перечисленное проделал, проблема не ушла. С холодной водой проблем нет, напор хороший. Что ещё нужно почистить или заменить может быть? Заранее благодарю за любой совет.
Добавлено: 20 авг 2023, 16:10
Очевидно же - теплообменник не отмылся, а может краны (трубы) ГВС "заросли".
Ради интереса: какой проток ХВС (ведро + секундомер) и ГВС? Сложно замер сделать?
Добавлено: 20 авг 2023, 18:38
Evdoha
В данный момент замерить не смогу, могу примерно сказать, что напор ХВС сильнее раза в 3 чем напор ГВС.
Проще наверное поменять теплообменник тогда, я его на сутки оставлял в кислоте, видимо там совсем всё плохо за 7 лет.
Добавлено: 20 авг 2023, 19:19
ivanov530
Evdoha писал(а): 20 авг 2023, 18:38
да хоть на 10, лимонная кислота не поможет. Нужна специальная кислота
Добавлено: 20 авг 2023, 20:13
ivanov530 писал(а): 20 авг 2023, 19:19Нужна специальная кислота
Конечно, можно и умное лицо сделать.
Evdoha писал(а): 20 авг 2023, 18:38я его на сутки оставлял в кислоте,
В интернете много советов и рецептов. Относительно лимонки - раствор должен быть постоянно горячим (60 градусов).
Можно применять ортофосфорную 13%, быстрее заработает если нагреть.
Во всех случаях желательна (необходима) циркуляция жидкости через теплообменник. Если в тазике, то всё равно надо проливать теплообменник. Можно использовать лейку и пару кусков шланга, один к лейке и в теплообменник, второй в сливную емкость. Из емкости зачерпнул, через лейку пролил теплообменник, процедуру повторять хотя бы раз в пол часа. Во вторичном два контура, мыть надо оба.
Добавлено: 20 авг 2023, 21:26
ivanov530
Starik писал(а): 20 авг 2023, 20:13
Я если отвечаю в теме, значит сам с этим сталкивался. Из своего опыта скажу, кипятил теплообменник в огромной кастрюле с раствором лимонки 2 часа, проливал как говорит Starik - проку 0. Затем перелил раствор в бустер, подключил к теплообменнику, начал пытаться прочистить - не помогло. Купил спец кислоту ( 1 литр - 700р, разводится на 10 литров воды) - 2 часа, и теплообменник чистый!
Добавлено: 21 авг 2023, 17:50
ivanov530 писал(а): 20 авг 2023, 21:26Купил спец кислоту...
Безымянную... если даешь ответ в теме, а... не важно.
Добавлено: 21 авг 2023, 20:51
ivanov530
Starik писал(а): 21 авг 2023, 17:50Безымянную
Я никого не хочу принуждать к покупке продукции, того или иного бренда... Просто говорю, что лимонка малоэффективна в данном случае...
Добавлено: 22 авг 2023, 09:22
Да всё-равно какой кислотой мыть. Реакция-то одна и та же. Всё от концентрации зависит. Концентрация небольшая - отмоет плохо, чуть лишканули - поверхность пластин деградировала. Эдак можно и соляной кислотой помыть. Отмоет качественно, только что там от теплообменника останется?
Само собой бустер и специальная промывка - наиболее правильное решение. Но оно не всем доступно. Поэтому кустарщиной приходится заниматься.
Добавлено: 22 авг 2023, 09:57
ivanov530
Bahus писал(а): 22 авг 2023, 09:22
Кислота - 700р
Бустер (самодельный) - 4т.р
Добавлено: 22 авг 2023, 10:08
ivanov530 писал(а): 22 авг 2023, 09:57
поделитесь рецептом бустера...
Добавлено: 22 авг 2023, 10:54
ivanov530
Канистра из под грунта 10 литров - 0р (валялась в гараже)
Циркуляционный насос - 1700 на Алиэкспресс
Дальше, всё с озона:
Врезка в канистру 120 р
2 метровых шланга (для свободного подключения к объекту прочистки) - 600р
2 переходника с насоса на 1/2 - 120р
30 см подводка для соединения насоса и канистры - 250р
Лён + сантехническая паста ( цена зависит от количества)
Герметик - 160р 60гр,.
Вышло даже меньше, но собирал я это добро в 2021)
Добавлено: 23 авг 2023, 10:18
Оппа. А как он вам направление потока переключает?
Как по мне - лучше кастрюля с кипятком, чем такой бустер. Уж не хуже, как минимум. А потом просто проточной водой по разным направлениям пробить.
Добавлено: 23 авг 2023, 11:53
ivanov530
Bahus писал(а): 23 авг 2023, 10:18
дёшево, сердито - откручиваю подачу/обратку, меняю местами...
То бишь вы на протяжении 2 часов будете заливать в теплообменник воду под давлением?
Он подаёт воду ПОСТОЯННО и создаёт ДАВЛЕНИЕ. Что поливальником никак невозможно. Будете дуть ртом в теплообменник ?
А проток воды, это так, промыть от остатков кислоты... После прочистки.
Понятное дело, что профессиональный бустер много круче чем этот, но и цена у него намного больше.
Добавлено: 23 авг 2023, 13:16
Ох, ё...
Не вижу никакого понимания о процессах, которые нужны для устранения накипи. Ликбез, вероятно, не поможет.
Добавлено: 23 авг 2023, 19:46
ivanov530
Вы так часто всем отвечаете "Вызови мастера, он всё починит". Но при этом советуете "промывать теплообменник лимонной" что бесполезно, а в некоторый случаях - вредно. И я ни разу не видел что бы мастера промывали теплообменники лимонкой!
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Starik писал(а): 23 авг 2023, 13:16
Не попробуешь, не узнаешь.
Добавлено: 23 авг 2023, 20:02
ivanov530 писал(а): 23 авг 2023, 19:52Вы так часто всем отвечаете...
Ты забыл добавить - в последнее время.
ivanov530 писал(а): 23 авг 2023, 19:52советуете ... что бесполезно,
Сама расстановка акцентов как бы намекает, что даже пытаться пробовать нет смысла (ликбез).
На данном этапе тема себя исчерпала, имхо, тем более что топикстартеру это совсем не интересно (судя по его активности).
Добавлено: 24 авг 2023, 22:14
Evdoha
Интересно
я изучаю все комментарии, в выходные доберусь до котла. Тут ещё советовали посмотреть прокладки на входе и выходе воды. И судя по всему проще поменять этот вторичный теплообменник, т.к. промыть я его толком не смогу.
Добавлено: 25 авг 2023, 10:59
Evdoha писал(а): 24 авг 2023, 22:14... в выходные доберусь до котла.
В этом случае, разумеется, проще поменять, чем заниматься грязным делом.
Добавлено: 25 авг 2023, 14:11
а я спокойно снимаю, заливаю лимонкой и на плиту...прогреваю и промываю под струёй воды...и пользуюсь дальше, на год хватает...
Добавлено: 25 авг 2023, 15:42
Очень древний, совершенно не модный способ промывки.
Добавлено: 25 авг 2023, 16:18
Хороший способ для тех, у кого есть руки и они растут из правильного места, а главное - без допрасходов...
Добавлено: 25 авг 2023, 16:46
Зато кислотой за 700р интереснее же.
Добавлено: 25 авг 2023, 18:43
на самом деле был небольшой сарказм...
потому как каждое отложение растворяется в своей "кислоте"...
Добавлено: 25 авг 2023, 19:37
ivanov530
Starik писал(а): 25 авг 2023, 16:46
Для "поддержки чистоты" хватит и лимонки, но для хороший прочистки с состояния "напор меньше спички", до состояния "как хвс, так и ГВС" без хорошей кислоты - мало что получится...
RADAR использует лимонку, когда у него и так неплохой проток.... А в случае когда протока нет (он меньше спички), что равносильно тому, что его нет, мало что получится.... Ну и лимонки иногда мало вмещается ( у меня 40мл вмещалось, был наглухо забит), а ее эффективность поменьше чем у проф., Ксилоты... Соответственно 40 мл проф кислоты "сильнее", чем 40 мл лимонки... Ну и немалую роль играет бустер, который "пробивает пробку", впрочем, это уже совсем другая история.
Добавлено: 25 авг 2023, 19:47
бустер дает объем активной кислоты с запасом - это заменяет количество статичных промывок, а не пробивает пробки... "проф" кислота это просто смесь нескольких компонентов скорее всего, чтобы не гадать, что за отложения - а по принципу какой-нить компонент да поможет...
Добавлено: 25 авг 2023, 19:53
Evdoha
Starik писал(а): 25 авг 2023, 10:59
Главное, чтобы это реально был теплообменник
Добавлено: 25 авг 2023, 20:38
ivanov530
RADAR писал(а): 25 авг 2023, 19:47
Это если есть хоть какой-то проток, бустер гонит кислоту по кругу. А в "особо запущенных" случаях (как у меня) он создаёт давление (в теплообменнике "пробка", и благодаря длительному воздействию кислоты под давлением она разъедает, и пробивает "пробку"...
Добавлено: 25 авг 2023, 21:09
KUR33
Уже 5 дней интриги, что же это за чудо-кислота, и чем она эффективней известных?
Добавлено: 25 авг 2023, 21:34
ivanov530
KUR33 писал(а): 25 авг 2023, 21:09
Бренд не скажу, ибо начнут осуждать за рекламу...
Помогает в сложных ситуациях, ооооочень сложных. Когда протока нет вообще! То бишь кран на ГВС включаешь - оттуда шиш! И казалось бы, надо менять теплообменник, но проф кислота помогает. Опять-таки, я не говорю что лимонка совсем бесполезна, для поддержания чистоты - пойдёт. Но для прочистки из совсем печального состояния - only professional!
Сравнение: Solaris неплохая машина, способная проехать по грунтовке. Но в распутицу на ней ехать не стоит, но есть подготовленные УАЗ`ы, Газ`оны, которые без труда преодолеют грязь...
