				Помогите с постциркуляцией на гвс
				Добавлено: 01 сен 2023, 23:04
				 Agalas
				Доброго времени суток!
Установил котел BAXI ECO NOVA 31 F в замен устаревшего Навьена 24К. На отопление работает хорошо, претензий нет. А на ГВС, при выставленной температуре в 45°, набирает ее, держит, но после закрытия крана, температура подскакивает до 50-55° и не срабатывает постциркуляция. Котел небольшой промежуток времени работает, турбина гудит, но температура по датчику не падает. И остывает долгое время. К тому же, кран "обратки" нагревается (крайний справа, если смотреть на котел).
В чем может быть проблема?
Котел новый, неделю как установил.
				Добавлено: 02 сен 2023, 08:47
				 KUR33
				Agalas писал(а): 01 сен 2023, 23:04
У меня на eco 4s 24f так же работает, не считаю это проблемой. А постциркуляция после работы на ГВС всего 30 секунд штатно.
				Добавлено: 04 сен 2023, 17:56
				А циркуляция в системе отопления есть? Ничего не закрыто?
Так-то тоже не вижу критических температур.
				Добавлено: 04 сен 2023, 19:44
				 Agalas
				Bahus, на отоплении циркуляция есть, насос работает.
На ГВС, после закрытия как будто штатных 30 сек работы нет...может ошибаюсь и так должно быть
				Добавлено: 21 окт 2023, 20:42
				 lexusavto
				Добрый вечер! Хотелось бы услышать мнение опытных пользователей и специалистов или ссылку, если обсуждался этот момент.
Какие параметры выбега насоса оптимальнее установить? Приложу график работы своего контура (в период активного подъема температуры и в период поддержания), светло красная кривая - температура подачи, синяя - обратки, темно-красная это целевая (задание от Zont). Котел Baxi Eco Nova 24F, антифриз, дом 70 м², теплопотери в самый холодный месяц 3-4 кВт, радиаторы, ПИД-регулирование по воздуху, но температуру теплоносителя в диапазоне 50-70 ограничил, так как разводка труб полипропилен).
Интересует:
- выбег после режима отопление (P18) - сейчас 60 мин, заводские - 3 мин.)
- выбег после режима ГВС (P06) - сейчас 0 мин, заводские 0 мин. (но где то пишут типа 30 сек.).
Оптимально - в значении для меня это наверно больше не экономия электричества, а срок службы насоса.
				Добавлено: 21 окт 2023, 23:01
				lexusavto писал(а): 21 окт 2023, 20:42
в этом случае логично будет минимум...
				Добавлено: 22 окт 2023, 07:51
				 lexusavto
				RADAR, понял, спасибо за мнение. Получается имеете ввиду, что и для экономии электричества и для срока службы насоса лучше меньший выбег. Я считал, что пуск/остановка больше изнашивает насос, чем работа 60 мин и следующий цикл без остановки. В дилемме пока.
Или может раз это форум Baxi есть наработка, как часто насосы умирают или вот планирую котлом пользоваться, пока срок от газовиков позволит (20 лет вроде могу ошибаться), и насос в целом этот срок без проблем отходит в любом из режимов? Тогда буду по времени эффективного остывания теплоносителя настраивать. Это мой первый в жизни котел, вот третья зима пойдет.
				Добавлено: 22 окт 2023, 09:50
				lexusavto писал(а): 22 окт 2023, 07:51
это же не ДВС...
  и работа на антифризе не думаю, что добавляет здоровья насосу...
  но это лишь мое мнение...
