BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
Добавлено: 04 сен 2023, 09:31
m28688
Добрый день.
Проблема следущая, Baxi 310fi (1 год в эксплуатации, теплоноситель вода) установлили ИБП ШТИЛь 500, с 2 акб по 100АЧ.
Вытащили из одной розетки вставили в другую, котел запускается работает 3-5 мин, выходит на мощность и выключается, ошибок нет.(подача горячая, обратка теплеет)
Пробовали вернуть конфигурацию как было без ибп, результат тот-же, котел запускается работает и выключается.
Из того, что пробовали:
-проверили дымоход и воздуховод. внутри никого нет, все плотно.
-открыли лючек для воздуха сверху на 3х болтах
-почистили грязевой
-открыли котел, все сухо.
Ru3kKF7s8cc
https://www.youtube.com/watch?v=Ru3kKF7s8cc
Можете подсказать, что еще можно посмотреть?
Могло ли, что-то сгореть на плате при вытаскивании вилки из одного стабилизатора(baxi 600) и втыкании в другой?
Скриншот работы котла до:
Скриншот работы котла после:
Котел + ИБП:
Добавлено: 04 сен 2023, 11:38
m28688 писал(а): 04 сен 2023, 09:31выходит на мощность и выключается, ... котел запускается работает и выключается.
Что подразумевается под "выключается".
Добавлено: 04 сен 2023, 12:03
m28688
Starik писал(а): 04 сен 2023, 11:38
Горелка отключается, потом заново включается, сам котел работает. видео выше прикрепил.
Добавлено: 04 сен 2023, 15:55
m28688 писал(а): 04 сен 2023, 12:05видео выше прикрепил.
Видео не воспроизводится.
m28688 писал(а): 04 сен 2023, 12:05Горелка отключается, потом заново включается, сам котел работает.
И что тут необычного?
Можно на дисплее за температурой понаблюдать... котел греет до заданной температуры +5 градусов сверху. Гасит горелку не прекращая циркуляции в СО (системе отопления), через установленное время снова включает горелку и так всю зиму...
Добавлено: 04 сен 2023, 16:41
m28688
Starik писал(а): 04 сен 2023, 15:55
Так он не доходит до заданной температуры, автоматика работает по датчику температуры в доме, а не теплоносителя
Ru3kKF7s8cc
Добавлено: 04 сен 2023, 18:05
Тоже не понял проблему. Можно по-другому описать?
Вижу, пламя котёл фиксирует. В чём беда-то?
Добавлено: 04 сен 2023, 18:19
m28688 писал(а): 04 сен 2023, 16:41автоматика работает по датчику температуры в доме, а не теплоносителя
Это ты так считаешь, а котел работает "немного" иначе.
Какая температура задана в СО? Рассказывай.
У меня видео не воспроизводится, так что не пытайся его в каждый пост вставлять.
Добавлено: 04 сен 2023, 18:37
у меня видео нормально открывается. И первое и второе. Ну, то есть, обе ссылки. Видео-то одно и то же.
Добавлено: 11 сен 2023, 09:45
m28688
Проблема была в датчике температуры NTC, которы стоит после теплообменника, поменял его и все нормально заработало. Предполагаю, что тк котел был без заземления на его корпусе образовался потенциал и при переключении вилки пошел в датчик. При этом датчик показывает относительно нормальное сопротивление через мультиметр, и при увеличении температуры сопротивление уменьшается. При 25 градусах было около 8,4
