Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
Добавлено: 12 сен 2023, 15:58
Добрый день.
Возникла странная проблема в работе котла Baxi Slim 1400 iN.
К котлу подключен бойлер косвенного нагрева Дражице. Подключен с помощью комплекта подключения Baxi.
До этого было предыдущими хозяевами дома очень колхозно подключено с помощью термостата и постоянно работающего насоса загрузки бойлера.
После того как правильно подключили все адекватно заработало. Потом я на некоторое время уезжал и выключил котел на несколько дней.
Когда включил его (бойлер был уже явно остывший), греть он его почемуто не захотел, регулировка ГВС при этом была на границе между комфортом и совсем горячо. Если повернуть ручку до максимума он включался на нагрев воды, или если достать датчик и охладить его совсем.
После того как я рассоеденил и соеденил колодку подключения бойлера он заработал нормально и далее несколько дней работал без проблем.
Вчера отключал котел, сегодня включил и снова та же проблема.
При этом если включить котел на отопление он включается именно на отопление и работает, но ГВС греть не хочет ни в какую.
Еще заметил что у меня переодически мерцает (именно мерцает, а не мигает как при ошибке) светодиод 60. Это вообще нормально? По идее на моей модели он вообще не должен ничего показывать.
Что это может быть? Косячный датчик? Если так то почему он все-таки работал нормально?
Отправлено спустя 1 час 13 минут 27 секунд:
update: спустя полчаса-час котел взял и нагрел бойлер.
Может так и должно быть?
