Гаснет горелка при работе на гвс ecofour 24F
Добавлено: 20 сен 2023, 17:45
dimulcha
Добрый день. Помогите с консультацией Baxi ecofour 24f. На гвс выставлено 44 градуса. При открытии смесителя горячей воды на полную, горелка набирает 44 и гаснет, потом снова загорается, ошибок нет при этом. Если открыть кран наполовину , то горелка не гаснет. Что может быть? Вторичный теплообменник снимал , кипятил в лимонной кислоте, грязь была, но не много. Не знаю куда копать уже. Толи в сторону дымоудаление, не справляется к примеру вентилятор, хотя крутит нормально, лопасти на месте, дымоход - 2 метра , разобрал собрал, мусора особо нет. Или может плата , конденсаторы перепаял. Или может вторичный теплообменник, с виду чистый , но может известь внутри не дает тепло воде. Подскажите пожалуйста, у кого подобное было.
Добавлено: 21 сен 2023, 09:43
dimulcha
Одну еще штуку проверил. Всё проверял и работало при открытой крышке, если крышку закрыть, то ошибка e03. Получается не хватает воздуха .Вентилятор получается или дымоход?
Добавлено: 21 сен 2023, 09:57
Или реле давления воздуха. Но, скорее те, что вы указали. Длина дымохода какая? сколько поворотов? Стыки нормально смонтированы? Уплотнения не порваны?
Крыльчатка вентилятора должна "от руки" выбегать 10-15 оборотов. И не должно быть очевидных подклиниваний.
Добавлено: 21 сен 2023, 10:06
dimulcha
Дымоход два метра , прямой. Сегодня попробую разобрать , оставить одну секцию и проверить. Вентилятор вроде крутится , количество оборотов не считал. Сегодня попробую снять почистить, смазать. А реле давления воздуха где находится?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Еще сборник конденсата лопнул в месте подключения , перемотал пока и так подключил, вроде герметично. Это соединение может такую ошибку выдавать?
Добавлено: 21 сен 2023, 10:46
Конечно может. И скорее всего будет.
Через этот конденсатосборник и силиконовую трубку и подключено реле давления. При включении вентилятора в этой трубке должно создаваться разрежение и контакты реле замыкаются. Тем самым котёл видит, что вентилятор включился штатно и с дымоудалением всё в порядке. А если свищ наружу, то и разрежение не создастся. Соответственно и реле не сработает.
На время экспериментов конденсатосборник можно убрать, подключив трубку напрямую к патрубку Вентури вентилятора. Если дотянется, конечно.
Добавлено: 21 сен 2023, 10:56
dimulcha
Понял, спасибо за информацию. Пойду проверю без сборника.
Отправлено спустя 50 минут 34 секунды:
Вроде помогло, спасибо. Буду заказывать сборник конденсата.
Добавлено: 21 сен 2023, 14:05
Можно обычный топливный фильтр от классики поставить. Эффект тот же будет.
А с первоначальной проблемой-то что? нормализовалось ГВС?
Добавлено: 21 сен 2023, 16:01
dimulcha
C ГВС все равно непонятности . С приоткрытой крышкой работает, прикручиваю если, то отключается.
Добавлено: 21 сен 2023, 16:49
Да, скорее всего газообмен плохой. Закройте крышку и приоткройте один из верхних лючков. Если будет стабильно работать, тогда с дымоходом какая-то беда, скорее всего.
Можно, на всякий случай ещё достать из выхода вентилятора трубку Вентури (куда силиконовая трубка подключается. Оценить её загрязнение, потерю геометрии, может быть подплавилась.
Добавлено: 22 сен 2023, 09:24
dimulcha
Открыл одну заглушку наверху и с открытой заглушкой ГВС работает без отключений. Буду значит смотреть дымоход.
Добавлено: 24 сен 2023, 21:32
dimulcha
перебрал дымоход , закрыл заглушку, пока вроде нормально. Спасибо за советы.
