Baxi Eco 3 Compact сильно нагревает ГВС
Добавлено: 25 сен 2023, 12:46
idolxby
Здравствуйте.
Имеется котел Baxi Eco 3 Compact.
Появилась недавно проблема:
Выставляю температуру на котле для гвс 39 градусов, а он при полностью открытом кране горячей воды нагревает воду до 46град, чуть прикрываю поток и уже 55град. Вода идёт горячая, не просто ошибка в цифрах. Что это может быть?
Добавлено: 25 сен 2023, 13:23
Похоже на слабый проток воды л/мин или сильно теплую воду на подаче. Надо замер протока ГВС делать, для этого нужен секундомер и калиброванная емкость для воды. Емкость под кран, секундомер - вкл., емкость набралась, секундомер - выкл. Пересчитать в л/мин и результатом поделиться.
Добавлено: 25 сен 2023, 14:20
idolxby
Starik писал(а): 25 сен 2023, 13:23 Похоже на слабый проток воды л/мин или сильно теплую воду на подаче. Надо замер протока ГВС делать, для этого нужен секундомер и калиброванная емкость для воды. Емкость под кран, секундомер - вкл., емкость набралась, секундомер - выкл. Пересчитать в л/мин и результатом поделиться.
7.2 л/мин получается
Добавлено: 25 сен 2023, 15:18
Ещё и не ледяная, поэтому котел и перегревает. Полагаю, ничего страшного.
Вот инструкция, стр. 37, ТТХ котлов https://baxi.ru/upload/iblock/458/eso3- ... ktsiya.pdf
Добавлено: 25 сен 2023, 15:44
idolxby
Starik писал(а): 25 сен 2023, 15:18 Ещё и не ледяная, поэтому котел и перегревает. Полагаю, ничего страшного.
Но раньше такой проблемы не было. Появилась недавно.
Добавлено: 25 сен 2023, 16:10
Возможно необходимо проверить/скорректировать настройки газового клапана.
Добавлено: 25 сен 2023, 19:44
Может оказаться что газ не сетевой. :)
Добавлено: 25 сен 2023, 22:58
idolxby
Starik писал(а): 25 сен 2023, 19:44 Может оказаться что газ не сетевой.
Имеется в виду "от баллона"? *Немного не понял.
Магистраль горгаза.
Bahus писал(а): 25 сен 2023, 16:10 Возможно необходимо проверить/скорректировать настройки газового клапана.
А настройки могли сами сбиться? Т.к. проблема появилась в один момент без какого-либо вмешательства в котел.
Добавлено: 26 сен 2023, 11:22
idolxby писал(а): 25 сен 2023, 22:58Магистраль горгаза.
Да, об этом речь. Вполне может быть, что в магистрали давление подняли.
Добавлено: 26 сен 2023, 16:15
По идее клапан должен это гасить ибо максимум на горелке в районе 12 мбар (примерно), а это всяко ниже магистрального.
Добавлено: 26 сен 2023, 17:36
Модулятор накрылся?
idolxby писал(а): 25 сен 2023, 22:58проблема появилась в один момент без какого-либо вмешательства в котел.
Специалиста надо вызывать.
Добавлено: 27 сен 2023, 11:28
idolxby
Понял, буду вызывать.
