BAXI EcoFour24F - о температуре на дисплее
Добавлено: 27 сен 2023, 09:36
				Здравствуйте! BAXI EcoFour 24F 2012 года. Такая проблема: при работе котла в режиме отопления на дисплее отображается 64 С°, хотя задана температура теплоносителя 60 C°. После прогрева 64 C° показывает стабильно вплоть до отключения горелки по комнатному термостату. Это датчик температуры или плата? Или что-то еще? Раньше при заданных 60 C° показания колебались в пределах 60...62 C°.
