Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Добавлено: 01 окт 2023, 21:16
soa75
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи. Установлен новый котел BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi, после установки проработал непрерывно неделю и два дня назад начались проблемы. Сначала выдал ошибку 10Е, давление на манометре было в красной зоне. Подлили воды, давление нормализовалось, но сразу же выдал ошибку 02Е. Ошибку сбросили клавишей ОК, поработал где то 1 час, вылезла ошибка 25Е, опять сбросили клавишей ОК, через 10-12 часов приблизительно, вылезла опять же эта ошибка. Опять сбросили, через 10 часов появилась ошибка 02Е. И теперь так уже второй день. Котел выдает ошибку 02Е, останавливается, после сброса ошибки работает так где то 10 часов и снова такая же проблема. Запрограммирован сейчас только на отопление(теплые полы). Звоним мастерам, которые устанавливали, говорят, что котел новый, нужно при ошибке его постоянно сбрасывать. Постепенно все нормализуется. Но как то закрались сомнения, как все само собой может рассосаться, явно где то проблема, которую надо устранить.
Добавлено: 01 окт 2023, 23:08
А что означают эти ошибки, может есть смысл самостоятельно прочитать в инструкции? ;)
Может показаться грубостью, но котел совершенно не виноват, проблемы в СО, имхо.
Добавлено: 01 окт 2023, 23:29
soa75
Естественно смотрели, но я не монтажник газового оборудования и не сантехник. Если бы проблема касалась не СО, а человека, я бы тут не спрашивала, где у него чего за билось, и как решить. Но увы, спрашиваю у спецов, понятно, что идёт перегрев, перед этим и давление упало ещё. И быстрый рост температуры. Идёт цепочка ошибок, понятно, что могут быть пробки воздушные в системе или фильтр забился. Но монтажники рекомендуют сбрасывать ошибку и ждать. Вопрос чего ждать? У меня только предположение, что дождемся, что котёл накроется совсем.
Добавлено: 02 окт 2023, 09:43
soa75 писал(а): 01 окт 2023, 23:29... понятно, что могут быть пробки воздушные в системе или фильтр забился.
В правильном направлении мыслите. Это имеет опосредованное отношение к котлу и к монтажникам газового оборудования тем более. Пробками из воздуха и устранением непроходимости системы отопления (СО) монтажники газового оборудования не занимаются.
soa75 писал(а): 01 окт 2023, 23:29Вопрос чего ждать?
Скорее всего, котел просто встанет из-за отсутствия циркуляции (сначала начнет чаще останавливаться, а может и резко вырубиться), если не привести в порядок СО (почистить фильтра и избавиться от воздуха).
Добавлено: 02 окт 2023, 11:25
Если первую неделю нормально работал - скорее всего в фильтр шлам с системы нагнало. Открыть да вытряхнуть.
