Как накачать расширительный бачок Baxi?
Добавлено: 12 окт 2023, 18:37
Виктор54532
Здравствуйте, не могли бы вы подсказать правильно ли я понял порядок приготовления для накачки расширительного бачка.
1. Выключить котёл или включить - это я не понял из видео на youtube
2. Закрыть подачу в систему отопления - 1 трубу
3. Закрыть возврат из системы отопления - последнюю трубу четвертую
4. Закрыть подачу холодной воды - третью трубу по счёту.
5. Открыть кран подпитки
6. Открыть горячий кран - сольётся вода из котла
7. Померять давление бачка. Начать качать бачок расширительный и накачать до 1бар - будет выходить вода из крана горячей воды дополнительно.
9. Закрыть кран горячей воды
10 Открыть подачу отопления, , открыть возврат системы отопления, открыть холодную воду успеть закрыть кран подпитки чтобы запиталось воды не более 1,5 бара.
Добавлено: 12 окт 2023, 21:27
Виктор54532 писал(а): 12 окт 2023, 18:371. Выключить котёл или включить - это я не понял...
Если включить и стравить давление, сразу выскочит ошибка про низкое давление в СО. Теперь понял?
Добавлено: 13 окт 2023, 09:55
5,6. вместо этого можно просто сливной кран котла открыть. При накачке тоже должен быть открыт. Со смесителем удобнее, банки под котёл ставить не нужно ))
