				Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
				Добавлено: 09 ноя 2023, 10:30
				 Алексей Нико
				Eco Four 24 F с комнатным термостатом. СО настроена на 55°С. На дисплее отображается значок пламени, слева мигает символ радиатора. Примерно минут через 10 температура теплоносителя приближается к установленной и тут значок пламени гаснет, горелка отключается, а символ радиатора продолжает мигать. Вентилятор отрабатывает и отключается, помпа подольше работает и не успевает отключиться, как горелка запускается. И так по кругу. До срабатывания комнатного термостата не доходит. Ошибок нет, звука подкипания воды в теплообменнике нет. О чем говорит мигание символа радиатора на дисплее при отключенной горелке? Котел 2012 года. Последнее время работал штатно. Прошу помощи!
				Добавлено: 09 ноя 2023, 10:50
				 Muzzy555
Абсолютно нормально . Пока не отключится термостат так и будет моргать .
				Добавлено: 09 ноя 2023, 11:36
				 Алексей Нико
				Спасибо! А почему он отключается-то? Температуру в помещении не набирает же. Практически, это тактование или нет?
				Добавлено: 09 ноя 2023, 12:21
				Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36
горелка отключится при 55+5=60градусов...  это нормально...
так и наберет...
тактование...
				Добавлено: 09 ноя 2023, 12:37
				Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 11:36это тактование или нет?
Нет, это цикличная работа, на которую эти котлы и рассчитаны.
 Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 10:30помпа подольше работает и не успевает отключиться,
Не верное понимание работы котла. Насос останавливается только в том случае (или после того как), если сработает комнатный термостат и выйдет время постциркуляции.
				Добавлено: 09 ноя 2023, 13:09
				 Алексей Нико
				Не успевает котел набрать эти 55°C + 5°C. Сейчас посмотрел еще раз - отключается при 50°C. Несколько дней назад котел тихо и спокойно работал, не отключаясь каждую минуту. Отключался по комнатному термостату всего несколько раз в день. У меня этот котел давно и никогда не было этих частых отключений-включений... Может, все-таки какой датчик "поплыл" или реле или теплообменник забит? Не хочется так уходить в зиму.
				Добавлено: 09 ноя 2023, 13:28
				Алексей Нико писал(а): 09 ноя 2023, 13:09
если так, то надо разбираться в чем дело...
				Добавлено: 09 ноя 2023, 14:20
				Измените уставку температуры теплоносителя. Ну градусов на 5-10. Посмотрите как поведение изменится.
				Добавлено: 09 ноя 2023, 14:27
				 Алексей Нико
				Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 14:20
Спасибо! Сейчас сделаю
				Добавлено: 09 ноя 2023, 15:54
				Это не датчик температуры, возможно, термостат перегрева глючит. Не факт, конечно, но другого способа остановить нагрев теплоносителя не вижу.
				Добавлено: 09 ноя 2023, 16:02
				Ну если согласно датчику котёл видит только 50, то перегрев не должен срабатывать в принципе. Мне так думается.
Разве что там на самом деле не 50. Ну тогда дело именно в датчике выходит. Посмотрим по результатам изменения уставки
				Добавлено: 09 ноя 2023, 18:31
				 Алексей Нико
				Bahus писал(а): 09 ноя 2023, 16:02
Выставил 60 градусов. Вроде, все нормализовалось... Понаблюдаю пару дней. Всем спасибо!
