LMU36 к baxi slim 1300 fin
Добавлено: 20 ноя 2023, 20:28
baxipivo
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Есть плата LMU36 (для котлов Luna Blue 1.180 I; Luna Blue 1.240 FI; Luna Blue 180 I; Luna Blue 240 I; Luna Blue 240 FI; Luna Blue 280 FI; Luna In Blue 240 FI ) .
Можно ли эту плату подключить к Slim 1300 Fin ?
Возможно кто-нибудь знает варианты?
Возможно есть вариант с кем то поменяться, я вам LMU36, а вы мне LMU33. Благодарю.
PS Плата лежала в запасе, когда пришел момент > смотрю , а она не такая немного, присутствует ещё реле и переменные сопротивления. Начал гуглить и понял , что эта плата LMU36 для другого котла.
Добавлено: 21 ноя 2023, 10:40
Чисто теоретически должна подойти. Раньше даже в официальных рекомендациях был пункт, что при необходимости - на Слим, Нуволу и Луну можно ставить "чужие" платы. А Луна Блю, насколько я помню - это та же Луна, только с пониженным выхлопом CO2 и NOx.
Скачайте инструкцию На Луну Блю (она должна быть в библиотеке документов) и на ваш Слим (если бумажного варианта нет). Сравните схемы электроподключений.
Единственное, что я нашёл неприятного - отсутствует dip-переключатель D.Pompa. Это может быть проблемой если у вас бойлер косвенного нагрева подключен со своим насосом. А так вроде всё то же самое.
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:43
baxipivo
Пробовал поставить LMU36 на slim 1300 fin поставить - при включении сразу мигает ошибка "блокировка нет пламени". Дипик не проблема, можно перемычку припаять.
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:46
перевернуть вилку в розетке попробовать..
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:19
baxipivo писал(а): 22 ноя 2023, 12:43
Если есть бойлер то да. Перемычка понадобится.
А так, Radar правильно пишет. Эти платы фазозависимые, так что фаза к фазе, ноль к нолю.
Добавлено: 22 ноя 2023, 23:26
baxipivo
Можете однозначно сказать, LMU36 будет работать на baxi 1300 fin без переделок различных? Просто на сайтах продаванов написано она только на LUNA BLUE!
Кстати фаза шла именно на L на колодке, поэтому переворачивать вилку не стал. Но главный вопрос выше, кто знает скажите пожалуйста!
Отправлено спустя 35 минут 20 секунд:
В общем дело было так: сломалась плата LMU33 на котле slim 1300 fin. У меня в запасе была плата и я думал она такая же. Но как оказалось она была LMU36. Немножко такая немножко не такая. Я ее поставил и включил, при включении сразу же ошибка «блокировка нет пламени», вот тут самое страшное – я не помню пробовал ли я сбрасывать ошибку, переключив на «R» ручку? Вроде пробовал, был бухой , поэтому не помню это. В общем я решил, что плата LMU36 не подходит к slim 1300 fin. На следующий день я пообщался с парнем на работе, он чинит котлы (доп. зароботок), покумекали мы и он говорит
- может какое-нибудь сопротивление или кондер в цепях обвязки проца установлен или наоборот отсутствует на LMU36 и плата «думает», что она для Luna Blue.
Короче, я решил переделать LMU36 в LMU33, чтобы по деталям на плате они стали идентичны.
Я выкинул из платы LMU36 следующие элементы: V206, V204, R215, R211, R209, R217, R80, R806, R811, R726, V700, R718, C705, R722, V208, C202, R75.
Я перенёс следующие элементы:
- R213 поставил на место R57;
- С801 поставил на место С702;
- R724 поставил на место R822;
- R719 поставил на место R89;
- R327 поставил на место R324;
И на место R723 припаял резистор с маркировкой 104 (вроде 100кОм).
Поставил плату на котёл, она опять сразу выдает ошибку «блокировка нет пламени», сбросил ошибку ручкой на «R» и чудо котёл заработал.
Но вот теперь меня мучает вопрос, когда я плату ставил в первый раз я сброс дёргал или нет? Вроде бы дёргал, но это не точно )))
Поэтому интересуюсь у старожил, работает ли LMU36 на Baxi slim 1300 fin стоковая, без переделок? Если не работает, то не благодарите за информацию выше, просто пожелайте здоровья.
Единственное на LMU36 большой плёночный конденсатор толи C105, толи он C107 на 1 мкф, а на LMU33 2,2 мкф. Кто шарит, есть ли смысл на LMU36 поставить 2,2 мкф?
Плату почекаю на котле, отпишусь.
Внимание! Если вы используете датчик уличной температуры, то настройку 'работы этого датчика осуществляйте по инструкции к котлам BAXI BLUE. Т.е. открываем инструкцию к Baxi blue и читаем "Подключение внешнего зонда" и выполняем. При этом R707 нужно поставить на 20кОм, а R703 на 1 кОм
Добавлено: 25 ноя 2023, 22:21
baxipivo
Плата исправно работает
