отключается насос при розжиге slim 1300 fin
Добавлено: 20 ноя 2023, 21:37
baxipivo
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с такой бедой?
Включаю котел, идет команда от комнатного термостата на котёл "включись", включается насос отопления, вентилятор, котел разжигается и реле насоса в этот момент отключается, пламя горит, повышается температура теплоносителя в котле, пламя гаснет и только после этого включается насос. Затем, когда котел снова разжигается во время розжига опять выключается насос. Т.е. когда есть пламя реле насоса отключается, хотя раньше такого вроде не было.
То же самое с насосом ГВС. Подсобите пожалуйста.
Добавлено: 20 ноя 2023, 22:44
Замена платы.
Добавлено: 21 ноя 2023, 10:02
Реле на насос отопления и на насос ГВС разные. Стало быть проблема не в реле. Но что-то с логикой платы не то, конечно.
А попробуйте убрать термостат (перемычку вместо него назад в колодку воткните. Как себя котёл будет вести?
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:40
baxipivo
Попробовал - то же самое (
Добавлено: 22 ноя 2023, 12:41
чего не так с платой... :(
Добавлено: 22 ноя 2023, 15:17
Да, что-то ничего не приходит ещё, на что грешить можно....
Добавлено: 23 ноя 2023, 00:06
baxipivo
Пока, что обнаружил C105 или С107, в общем большой плёночный кондер, емкости нет совсем, должно быть 2,2 МКФ.
Отправлено спустя 54 минуты 49 секунд:
Плата заработала исправно после замены C105 или С107 - большой пленочный конденсатор. поставил 2,2 мкф на 400 в., лет 10 назад был выдернут из старого буржуйского частотника, поэтому должен быть качественный, емкость в норме 2,2.
почекаю её отпишусь.
Добавлено: 25 ноя 2023, 01:36
baxipivo
Пару дней потестил - плата работает! Всем добра!
