Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
Добавлено: 22 ноя 2023, 11:32
				Добрый день! СИТУАЦИЯ: Котел Baxi EcoFour 1.24F работает только в режиме отопления. Греет теплый пол и радиаторы отопления. К котлу подключен термостат. Термостат включает/отключает котел по температуре обратки. Установлено включение котла при 20 градусах, а выключение при 40. В момент выключения температура на самом котле не превышает 45 градусов. На котле установлена мощность 50%. Котлу требуется 1 час для того, чтобы температура обратки поднялась с 20 до 40 градусов. Потом котел отключается и в течение часа обратка остывает до 20 градусов, затем цикл возобновляется. Таким образом, за сутки котел 12 часов работает и бОльшую часть времени при температуре в котле 30-40 градусов. Мастер по отоплению говорит, что это плохой режим работы, он называет его конденсационным, однако в инструкции никаких ограничений по температуре котла я не нахожу. ВОПРОС: Вреден ли для котла такой режим работы? Если да, то до какой температуры желательно прогревать котел и сколько времени должен котел быть прогрет до такой температуры? Спасибо!
