Страница 1 из 2
				Проблема с нагревом в контуре отопления
				Добавлено: 12 дек 2023, 05:58
				 Molosh
				Всем добра. Использую котёл Baxi slim 1.300 fin. Столкнулся с проблемой, что в контуре отопления теплоноситель максимально нагревается до 50°. T.RISC выставлен на 85° и  котёл работал порядка 7 лет без вмешательства безпроблемно. Регулятор температуры выставлен на максимум. ГВС работает без проблем. К плате подключены датчик с реле комнатной температуры и датчик уличной температуры. Их отключал, перемычки ставил, толку ноль. Фаза и ноль на месте. Земля есть. Прошу помощи, так как холода уже неделю ниже -30°. Грешу на погружной датчик температуры Nts.
				Добавлено: 12 дек 2023, 09:26
				Molosh писал(а): 12 дек 2023, 05:58
что он что? я думаю, либо неисправная плата, либо не хватает газа...
 Отправлено спустя     1 минуту 36 секунд:
но тут есть одно но -
 - что это значит? - что температура котла поднимается до 80 градусов во время ГВС?
				Добавлено: 12 дек 2023, 09:34
				 Molosh
				RADAR писал(а): 12 дек 2023, 09:28что он что?
думаю что работает не корректно
да, нагревает воду до 80°
Отправлено спустя     3 минуты 18 секунд:
RADAR, такое ощущение, что работает в режиме подогрева до 45°, переключатель щёлкал и в on и в off
				Добавлено: 12 дек 2023, 09:40
				так давление газа какое?
Отправлено спустя     1 минуту 40 секунд:
Molosh писал(а): 12 дек 2023, 09:37
что передает плате 80 а она думает что 50? или как?
				Добавлено: 12 дек 2023, 09:48
				 Molosh
				RADAR писал(а): 12 дек 2023, 09:42
да я без понятия, просто предположение. Я дилетант в этом. Вот и обратился сюда, к знающим людям
Отправлено спустя     8 минут 32 секунды:
не замерял, нечем. Врезан в трубу, которая идет к соседу, у него стоит slim 1.400 in. Думаю он просадку бы тоже ощутил. Фильтр вроде чистый
				Добавлено: 12 дек 2023, 09:58
				Molosh писал(а): 12 дек 2023, 09:57
не замерял, нечем
думаю помочь здесь не получится, нужен мастер местный с выездом...
				Добавлено: 12 дек 2023, 11:19
				Если у бойлера маломощный теплообменник, то котел прогреется и при недостатке газа.
Скорее всего давления не хватает, мерить надо...
				Добавлено: 12 дек 2023, 11:20
				 Molosh
				BAXI-Ural, а ошибки в данном случае может и не быть?
				Добавлено: 12 дек 2023, 11:23
				Нет...
				Добавлено: 12 дек 2023, 11:27
				 Molosh
				BAXI-Ural, и что посоветуете в данном случае? Обратиться к поставщику газа? Или есть какие-то дополнительные фильтры в котле?
				Добавлено: 12 дек 2023, 11:36
				Судя по вашему описанию, наиболее вероятная причина - недостаточное давление газа. Это к поставщику. Измерять в динамике, при работающем котле, на измерительном штуцере газового клапана!
Если с давлением ОК, - смотрим дальше...
				Добавлено: 12 дек 2023, 13:56
				 Molosh
				BAXI-Ural писал(а): 12 дек 2023, 11:36
 странно, на ГВС давление хватает, а на контур отопления нет...
				Добавлено: 12 дек 2023, 14:17
				Molosh писал(а): 12 дек 2023, 13:56
Может я и ошибаюсь, - если у вас есть лучшая версия, то проверяйте её
				Добавлено: 12 дек 2023, 20:32
				 Molosh
				Замерил давление, 15 в режиме ожидания, 13 при включенной горелке
				Добавлено: 12 дек 2023, 20:35
				в каких еденицах, где? в какой точке? раз уж есть прибор для измерения - то нужно измерять на горелке на максимальной мощности...
				Добавлено: 12 дек 2023, 20:36
				 Molosh
				Мbar, верхний болтик в катушке. Туда шланг подсоединял, предварительно выкрутив винт
Отправлено спустя     1 минуту 41 секунду:
Фильтр перед счетчиком вроде чистый. Снял, продул. Давление особо не изменилось
				Добавлено: 12 дек 2023, 20:51
				нижний теперь болтик...
				Добавлено: 13 дек 2023, 05:18
				 Molosh
				Нижний 0,6 mbar
Отправлено спустя     1 минуту 5 секунд:
Внутри коаксиальной трубы была наледь, почистил, не помогло...
				Добавлено: 13 дек 2023, 06:04
				Догрев до 50 котёл отключается?
 В клапана есть сетка от мусора, её бы проверить (я не помню, точка замера давления до или после этой сетки)
Проверить, подается ли напряжение на модулятор?
				Добавлено: 13 дек 2023, 06:26
				 Molosh
				BAXI-Ural, да. В режиме отопления до 50° нагревает и выключается горелка. Циркуляционный насос не выключается. ГВС молотит до 80°
				Добавлено: 13 дек 2023, 08:48
				Все таки похоже у вас включено ограничение температуры T.RISC
Переключение должно производится на выключенном и (!) правильно заземленном-зануленном котле. Иначе какие-нибудь "потенциалы" не дадут правильно сработать плате..
				Добавлено: 13 дек 2023, 09:19
				 Molosh
				BAXI-Ural, переключал на выключенном котле. Земля проведена. Разность потенциалов замерял, без отклонений. Может есть способ проверить T.RISC мультиметром?
Кстати попробую подключиться напрямую к розетке, минуя стабилизатор, может поможет
				Добавлено: 13 дек 2023, 09:57
				Molosh писал(а): 13 дек 2023, 09:19
Это как проверяли?
				Добавлено: 13 дек 2023, 09:59
				 Molosh
				BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 09:57
Это как проверяли?
 мультиметром
				Добавлено: 13 дек 2023, 19:06
				Molosh писал(а): 13 дек 2023, 09:59
Это как проверяли?
 мультиметром
И что намультимерили?
Отправлено спустя     2 минуты 54 секунды:
Земля проведена.
Это как?
Давайте по-серьёзному: хотите помощи - отвечайте на вопросы.
				Добавлено: 14 дек 2023, 06:23
				 Molosh
				BAXI-Ural писал(а): 13 дек 2023, 19:09Это как?
сделан контур заземления в грунт. Арматура 12 мм вбита в землю на 2 м. в форме треугольника, выведен провод сечением 4 мм в щиток на контур заземления, в том числе и котла.
0,06 В между нулём и землёй.
Выключал все сторонние насосы, реле. Подключал напрямую в розетку, минуя стабилизатор, вилку вертел на 180°. Результата нет. Нагрев также до 50-55° и горелка выключается, циркуляционный насос работает. В режиме T.RISC котёл работает корректно, на регулятор температуры реагирует.
				Добавлено: 14 дек 2023, 10:07
				Molosh писал(а): 14 дек 2023, 06:23
Обана! Так вот: в одном из положений вилки котел должен строго блокироваться с ошибкой "потеря пламени", если корректно сделано электроснабжение.
Вывод - какие-то косяки с электрикой-заземлением
				Добавлено: 14 дек 2023, 11:44
				 Molosh
				BAXI-Ural, странно что котел 7 лет не обращал на это внимание
				Добавлено: 16 дек 2023, 10:40
				 Molosh
				Проблема решена. Помогла замена платы управления
				Добавлено: 16 дек 2023, 11:20
				С электрикой вопрос решили? Может опять заглючить...
И да! Сейчас старая  плата положить, конденсаторы разрядился, "обнулится" и у вас будет годная запасная плата
