Тактование котла или норма
Добавлено: 15 дек 2023, 14:07
Просьба профессионалов написать ваше мнение и нужно ли что-то менять или оставить так как есть.
Дом 1 этаж, газобетон теплит 300мм + воздушный зазор 30мм + облицовочный керамический кирпич, общая площадь отопливаемая 150 м2, везде теплый пол 10 контуров, кроме гаража и котельной - общее пространство стоит 2 батареи под окнами в гараже. Котел Baxi слим 1,3 ин, + стоит бойлер косвенного нагрева на 200 л, по дому под каждым окном, кроме кухни, стоят алюминиевые радиаторы. Обычно включаю теплый пол подачу на 30 градусов и немного на батареи, пол сделан снизу пеноплекс 30мм сверху бетон 70мм.
Берем зима средняя температура -10 градусов, Не нравится в работе котла что он работает 2-5 минут, отдых 3-10 минут в зависимости от погоды, и так по кругу. Мое мнение что работает не правильно постоянно включаясь и выключаясь, так как когда отключали свет и котел не работал 2-3 часа, температура в доме упала по ощущениям на 1 - 2 градуса. Человек который мне всю систему отопления делал говорит что это нормальная работа котла и ничего страшного что он за 1 час включается по 10 раз, но если когда не работает котел температура держится в доме, какой смысл ему работать.
Подскажите менять что-то или оставить как есть и не париться, спасибо.
