Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
Добавлено: 02 янв 2024, 23:49
Mark_k2
Подскажите пожалуйста! Котел новый luna 3 comfort 1.240 fi. Подключил бкн, поставил сервопривод на трехходовой, датчик температура поместил в бойлер подключил его к котлу по инструкции. Отопление греет, в этом плане все хорошо, а вот при выставлении режима только ГВС или отопление и ГВС, то на бойлер теплоноситель не поступает. Трехходовой работает, шток задвигается и выдвигается. В режиме только ГВС шток сервопривода задвигается внутрь, т. е. переключает на контур ГВС , но больше ничего не происходит. Параметр fO3 выставил равным 5, как в инструкции. Что делать, куда копать?
Добавлено: 03 янв 2024, 05:26
Режим нагрева ГВС индицируется?
Горелка включается?
Обратка БКН как подключена?
Параметр HW PR какой выставлен?
Добавлено: 03 янв 2024, 08:44
Mark_k2
индикации нагрева нет, горелка не включается, обратка с бойлера через тройник впаяна в обратку отопления сразу под котлом, параметр HW PR = 1
Добавлено: 03 янв 2024, 09:00
Mark_k2 писал(а): 03 янв 2024, 08:44
Уточните... капелька на кранике появляется?
Параметр HW O> сколько, HW S^ сколько?
Добавлено: 03 янв 2024, 12:34
Mark_k2
Капелька не появляется HW O> = 5, HW S ^ = 65
Добавлено: 03 янв 2024, 13:17
F03=05, HW PR = 1... проверьте еще раз....
На дисплее по левой стороне "краник" и "рука" и "батарея"...
Попробуйте "очистку" : одновременно "iP" и "солнце-луна" 6 сек.
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
И вообще проверьте все параметры F
Добавлено: 03 янв 2024, 15:37
Mark_k2
Победа! Заменили датчик в бойлере и все заработало. Спецы продали не тот датчик, у него сопротивление в 1000 раз выше чем у того, который я в итоге поставил. Спасибо за помощь!
Добавлено: 03 янв 2024, 16:04
Mark_k2 писал(а): 03 янв 2024, 12:34HW O> = 5
А как же это?! Типа там 5 градусов!
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кто-то кого-то надул...
Добавлено: 06 янв 2024, 23:13
Mark_k2
Так он так и показывал 5, потом взяли датчик погрели в руке, он показал 67! Как может быть 67? Это и смутило. Потом померяли сопротивление и все стало ясно. Т. е. котел видел датчик, но как-то не правильно) Вот такая история из жизни BAXI)
