Температура котла
Добавлено: 09 янв 2024, 23:52
Михаил174
Всем привет. Подскажите по котлу эко классик 24f какая должна стоять температура при среднесуточной температуре -15,-20 градусов.
Мучает большой расход газа 40кв.м квартира оплата за газ в среднем 2500
Имеем теплый пол по всему полу 3 контура и 3 радиатора.
Еще вопрос какое давление должно быть в системе?
Температура котла
Добавлено: 10 янв 2024, 05:57
Да у вас недожог газа скорее всего! Газ летит в трубу.
Посмотрите в окошко: горят ли крайние линейки на горелке?
Температура котла
Добавлено: 10 янв 2024, 08:58
kdme56
Михаил174 писал(а): 09 янв 2024, 23:52 Еще вопрос какое давление должно быть в системе?
1,5 очка. Радиатор 50, пол 35. Настраивай параметры, зови спеца настраивать газовый кран.
Температура котла
Добавлено: 10 янв 2024, 10:26
Михаил174 писал(а): 09 янв 2024, 23:5240кв.м квартира
Котел на кухне, полотенцесушитель в одну сторону, отопление - в другую... Жрет тепло полотенцесушитель, души в нём циркуляцию краном (любым, подачей или обраткой). У соседей снизу жара от горячего потолка, они вынуждены интенсивно проветривать, по всей видимости (какую бы теплоизоляционную подложку не делал под трубки, а тепло уходить вниз будет).
Где три батареи расположены?
